标题: 联想小新air14 2020 LA-J701P 做系统蓝屏 解决 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2024-6-14 20:56
  联想小新air14 2020 LA-J701P 故障做系统蓝屏。进pe系统没问题 硬盘分区也没问题 ,做系统进度条正走蓝屏 蓝屏代码还会变化,用 安装版win10 win11 都一样,用ghost 也是一样 进度条走不完蓝屏。联想小新amd cpu打黑胶是通病所以先重植cpu,测试故障一样。查蓝屏代码说的是内存问题,板载内存是16g 8个颗粒 动内存比较麻烦,先换了个cpu 测试结果一样不行。只能动内存了,先植4颗测试不行,剩下4颗重植不行,看来不是虚焊了,只能换了。内存颗粒也比较贵,所以分4组一次换2颗 不知道具体是哪颗,排查的话需要换4次。结果运气还不错 换第一组2颗 结果测试ok 了顺利系统装上了。花了一天半的时间,大家以后再遇到这种故障直接换颗粒 少走弯路。
作者: 小飞2H    时间: 2024-6-15 08:13
板载CPU内存修起来真是费时间啊
作者: 聆听馨世界    时间: 2024-6-15 08:49
如果一次坏2颗的话,;
作者: jsxzcy123    时间: 2024-6-15 09:14
AMD机器故障真是多
作者: y0927    时间: 2024-6-15 10:40
现在的机器蓝屏不好处理,CPU的问题多,再就是内存
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2024-6-15 11:18
联想小新坑爹的要死。。。低温焊锡
作者: 衡阳天河    时间: 2024-6-15 13:53
通病是CPU啊
作者: star365592445    时间: 2024-6-15 15:05
技术不错!学习了。
作者: luteaxoy    时间: 2024-6-15 18:12
这个机器大多是AMD CPU的问题啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-15 18:45
小新的事真的多毛病
作者: yang1095    时间: 2024-6-15 19:38
衡阳天河 发表于 2024-06-15 13:53
通病是CPU啊
还在说CPU
,内存都干了不知道多久了
作者: baozi8713    时间: 2024-6-15 21:14
联想不学好了,各种毛病
作者: wangqh88    时间: 2024-6-16 07:28
我碰到的都是U的问题
作者: laowu8788    时间: 2024-6-16 08:04
不错 ,又提高了一个思路
作者: zhao5900    时间: 2024-6-16 09:53
遇到我也束手无策了 你报价多少给客户就开始干
作者: fak    时间: 2024-6-17 11:38
干就完了 直接搞u
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-17 12:10
现在维修是越来越难了,干U就难倒了一批人
作者: u1492333    时间: 2024-6-17 13:46
我是来学习的
作者: u1555742    时间: 2024-6-18 17:36
联想超来越奸了!本来cpu和内存能自己换的
