标题: 在线安装苹果系统(macOS)问题 [打印本页]
作者: ba21    时间: 2024-6-14 18:48
症状:
  1. 使用 command + option + R 组合键 进度条走到最后都报错误代码 -5101F。多次尝试,并更换网络,故障依旧。
  2. 使用 command + R 和 command + shift + option + R 组合键 进入“macOS 实用工具”->“重新安装 macOS”-> 选择磁盘,安装 进度条走到最后报“准备安装时发生错误,请尝试重新运行此程序”。
尝试过的方法:
  以上方法均无效。
作者: 顺景电器    时间: 2024-6-14 19:08
有没有可能是没出去的原因!
作者: ba21    时间: 2024-6-14 19:16
顺景电器 发表于 2024-6-14 19:08
有没有可能是没出去的原因!
没懂你说什么。
作者: JasonW    时间: 2024-6-14 19:58
换个版本试下
作者: ba21    时间: 2024-6-14 19:59
JasonW 发表于 2024-6-14 19:58
换个版本试下
如何换呢?
作者: JasonW    时间: 2024-6-14 20:05
ba21 发表于 2024-6-14 19:59
如何换呢?
用U盘来装试试
作者: u1555604    时间: 2024-6-14 20:42
看看,谢谢分享。支持楼主
作者: ba21    时间: 2024-6-14 21:46
JasonW 发表于 2024-6-14 20:05
用U盘来装试试
用U盘肯定能行。
就是不知道这是什么原因造成。
作者: JasonW    时间: 2024-6-15 08:51
ba21 发表于 2024-6-14 21:46
用U盘肯定能行。
就是不知道这是什么原因造成。
能装好就行啊
作者: ba21    时间: 2024-6-15 17:59
JasonW 发表于 2024-6-15 08:51
能装好就行啊
是的,你说的这是一种方法。
但这里最主要的还是想看看有谁遇到过同样类型的问题,原因是什么。
作者: flyingctj    时间: 2024-6-16 11:02
在线安装时间太长  下载写U盘最快
作者: 8886228    时间: 2024-6-16 21:08
18年以前的电脑是吧
作者: ba21    时间: 2024-6-16 22:33
8886228 发表于 2024-6-16 21:08
18年以前的电脑是吧
没注意,可能是17年。
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-16 23:59
我用U盘装遇到过这种问题、改时间就可以了。
作者: wtow    时间: 2024-6-17 13:44
先安装一下WINDOWS系统看看,检查一下硬盘,可能是硬盘的问题
作者: ba21    时间: 2024-6-17 17:18
改时间也是个别案列可以。
老的是原装硬盘,新的1T固态试了都一样。
作者: KFM6277    时间: 2024-6-17 18:39
我之前拿到个水货机,各种组合键进不去,U盘也进不去,是啥情况??然后它原来的系统里写的17年的被改过序列号的,实际上是10年的
作者: ba21    时间: 2024-6-17 18:46
KFM6277 发表于 2024-6-17 18:39
我之前拿到个水货机,各种组合键进不去,U盘也进不去,是啥情况??然后它原来的系统里写的17年的被改过序 ...
会不会就是水货机的原因哦,如何确定是水货机?
作者: u1556152    时间: 2024-6-20 14:43
能安装好就行呗
作者: 没逻辑    时间: 2024-6-23 05:06
