标题: 战神S8 QNLXS01 DANLXBMB8C0 电源适配器 电源头求助,已结贴,已解决。 [打印本页]
作者: wgopp520    时间: 2024-6-13 19:25
已结贴,确实和HP的一样的。感谢楼下跟帖的几个老哥。respect!!!
这种广达代工的,用的电源转接头,是和HP的一样?  还是和DELL 的一样?
有老哥修过没  求解答
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-13 19:56
直接惠普戴尔电源头就能用
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-13 21:45
和HP 一样,接口不对,也会不开机 。
作者: wgopp520    时间: 2024-6-13 22:39
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-13 19:56
直接惠普戴尔电源头就能用
感谢老哥,我看像HP。  之前修过这个机器?
作者: wgopp520    时间: 2024-6-13 22:40
小阳电脑维修 发表于 2024-6-13 21:45
和HP 一样,接口不对,也会不开机 。
之前修过这个机器老哥?  我担心不对会烧EC  之前就烧过一个
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-13 22:58
修了不到半个月,有原装充电器,就用原装充电器。这两个板子布局差不多,一个显卡是3050,一个是4050.
作者: wangshuai007    时间: 2024-6-14 07:41
跟hp 一样   非原装不开机  中间针有用    ,上次修一台13代的 中间孔小孔裂开了 换了一条线就好了
作者: 250657482    时间: 2024-6-14 13:02
没遇见过  等遇见到了再来回复您
作者: 小问题要搞成大    时间: 2024-6-14 17:37
如果用错Dell的头不会烧吧??
作者: 我是来看通病的    时间: 2024-6-14 18:34
直接惠普戴尔电源头就能用
作者: u1448168    时间: 2024-6-15 08:33
跟戴尔的一样
作者: jsxzcy123    时间: 2024-6-15 09:17
现在的电源口形式太多了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-16 10:53
这个机修的不少,大多都是电容击穿
作者: Luke"    时间: 2024-8-30 10:20
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-16 10:53
这个机修的不少,大多都是电容击穿
哪里电容击穿?公共点?3、5V后极?
作者: rainer    时间: 2024-10-23 10:19
DELL HP头都不能直接用,看来有检测
