ZXCVWtest
标题: 时间不保存,有短路应该 [打印本页]
作者: 772787180    时间: 2024-6-13 19:24
标题: 时间不保存,有短路应该
电池电路有问题com跳帽拆了按新电池电池对地测也是只有1v,电容。电感二极管看的都是好的,二极管拆了电池电压正常,电池供电飞到二极管输出就会拉低,这个供电还会接到其它地方?
作者: 水断南桥    时间: 2024-6-14 10:07
烧机大法 试一试
作者: 772787180    时间: 2024-6-15 08:41
水断南桥 发表于 2024-06-14 10:07
烧机大法 试一试
我怕。别烧了别的东西。前段时间打印机主板短路一路,就是打印照片异常。我没测出来就烧鸡,结果不开机了,还没烧出来
作者: 先锋家电维修    时间: 2024-6-15 19:49
到桥之间 有没有短路配件   这个不能烧机    烧机有可能把桥烧坏
作者: 772787180    时间: 2024-6-15 23:58
现在不知道怎么走线,也没图。还没弄,明天再研究。跳帽拔了已经。这个应该还有两路似乎,明天有空了找找
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-6-16 15:41
感谢分享。
作者: 刘家魅力    时间: 2024-6-16 20:42
rtc肯定给桥了。
作者: u1545703    时间: 2024-6-17 07:19
估计是104电容坏
作者: laowu8788    时间: 2024-6-17 08:41
772787180 发表于 2024-6-15 08:41
我怕。别烧了别的东西。前段时间打印机主板短路一路,就是打印照片异常。我没测出来就烧鸡,结果不开机了 ...
:Q
作者: 514906332    时间: 2024-6-17 10:24
跑线  检测CRT短路
作者: 红彤    时间: 2024-6-17 16:03
只插电池不插电,然后用万用表测桥边上,看哪个有电但偏低的,是电容的话取掉再试
作者: 772787180    时间: 2024-6-17 22:08
刘家魅力 发表于 2024-06-16 20:42
rtc肯定给桥了。
那就是桥里问题?
作者: 772787180    时间: 2024-6-17 22:10
光插的电池电压就拉低了。3v拉低到1.1这是正极对地电压。到复位那就0.56了,这种没弄过。所以蒙圈
514906332 发表于 2024-06-17 10:24
跑线  检测CRT短路
跑的不太明白
,明天有空再研究下
作者: 红彤    时间: 2024-6-18 14:42
到桥那边还有电压就好,0.56v也无妨,测量到有电压的小电容直接拿掉试试看能不能恢复。还有电压可能是漏电,这个电供到桥附近,能漏电的要么是电容,要么就是桥了。如果那个双二极管和小电容都排除了,就很可能是桥的问题了
