标题: LENOVO ThinkPad E14 通病 [打印本页]
作者: lyw1976dl    时间: 2024-6-13 18:00
现象:外接适配器笔记本不加电,电池可以开机。Q86虚焊!!!
作者: 锋芒惭现    时间: 2024-6-14 09:20
是qb6不是q86  别让人家搞迷糊了。
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-14 09:40
是qb6,但是焊盘必须处理,要不然过一段时间还这样,低温锡问题
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-14 09:41
作者: lyw1976dl    时间: 2024-6-14 11:11
感谢各位提醒!!!
作者: 古典浪漫    时间: 2024-6-14 11:49
设计人员应该设计加个散热片
作者: yzplyj    时间: 2024-6-14 12:09
感谢楼主分享
作者: 250657482    时间: 2024-6-14 13:01
学习了 感谢楼主分享
作者: chencangjin    时间: 2024-6-14 15:07
这故障是一个造福大家的通病
作者: 小飞2H    时间: 2024-6-15 08:14
联想的好多主板低温锡,送钱啊
作者: huoyao1979    时间: 2024-6-15 08:39
感谢经验技术分享!
作者: jsxzcy123    时间: 2024-6-15 09:31
通病问题好啊,造福大家。
作者: u1457162    时间: 2024-6-15 11:36
chencangjin 发表于 2024-6-14 15:07
这故障是一个造福大家的通病
这样说好像也没多大问题,可惜我不是做维修的
作者: baozi8713    时间: 2024-6-15 19:43
通病捡钱,谢谢分享、、、
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-6-15 21:30
感谢分享通病经验,以后维修可以简单很多,秒杀故障。
作者: 2237008940    时间: 2024-6-16 09:40
加分了,感谢分享,下次遇见试试看。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-16 10:45
这个也碰到过了,我会加个散热垫在上边
作者: yongfei    时间: 2024-6-16 15:38
最好是拆下来,用无铅锡脱一下,然后装
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-6-16 15:42
感谢分享。
作者: aiguiling612    时间: 2024-6-16 19:14
我才修了一台,这个管子直接烧糊了,板层都糊了
作者: 314285415    时间: 2024-6-16 19:16
直连不返修
作者: 科迈电脑维修    时间: 2024-6-17 07:47
用不了几天还得坏,更本原因是开启MOS管的电压太低。不能使MOS管完全导通而发热。需要连芯片一起换掉
作者: liaoyi1989    时间: 2024-6-17 11:12
古典浪漫 发表于 2024-6-14 11:49
设计人员应该设计加个散热片
之前修到过好多,低温锡,然后芯片小发热量又大。我修完后都是正反面加散热垫辅助散热,基本没有返修的。
作者: 1274641737    时间: 2024-6-17 18:29
这个遇到直接飞线也可以
作者: wheretoteardown    时间: 2024-6-17 23:36
这板子真够环保的,MOS管焊锡明显偏少,风枪吹热了都不能自动归位的那种
作者: 古典浪漫    时间: 2024-6-18 09:14
请问你怎么固定散热垫的
作者: XF220    时间: 2024-6-18 09:38
感谢分享
作者: rainer    时间: 2024-6-18 16:38
经验分享 学习了
作者: lm3303242    时间: 2024-6-18 18:10
作者: 327216726    时间: 2024-6-19 16:47
楼主分享的维修经验不错。
作者: luteaxoy    时间: 2024-6-19 18:19
也修过同样的问题 颜色都烧变了 好像是低温锡的 但我还是把这个MOS换掉 下面的焊锡全部换掉
作者: 右要申请    时间: 2024-6-20 00:32
隔离管会掉
作者: cqscs0918    时间: 2024-6-20 10:03
#在这里楼主分享的维修经验不错。快速回复#
作者: cqscs0918    时间: 2024-6-20 10:04
楼主分享的维修经验不错。
作者: u1450174    时间: 2024-6-20 10:42
给愿意分享经验的人加分
作者: huo1032095853    时间: 2024-6-20 11:00
这个问题论坛早就发过了,有彻底解决办法,如果只是加焊的话,返修概率太大
作者: cqscs0918    时间: 2024-6-20 18:29
联想的好多主板低温锡,送钱啊
作者: taozhihai    时间: 2024-6-22 18:16
主要问题还是mos管导通电压不够,造成的芯片发热,正常q86控制极电压24v左右,不正常18到20v,要想解决一套换。
作者: u1462671    时间: 2024-6-24 08:13
感谢分享,学习了
作者: u1552306    时间: 2024-6-24 10:00
谢谢楼主提醒
作者: 刘建    时间: 2024-7-2 09:44
这个也碰到过了,我会加个散热垫在上边
作者: johnny201706    时间: 2024-9-1 18:34
3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q
