标题: 815主板不上电,用手摸COMS电池才能开机,接触不良排除了,还有可能什么问题 [打印本页]
作者: 朱鸿志    时间: 2009-8-23 23:57
815主板不上电,用手摸COMS电池才能开机,接触不良排除了,还有可能什么问题(用手摸电池就能开机)
作者: 朱鸿志    时间: 2009-8-24 00:05
这么晚了还有人吗?板急用啊
作者: 张先生    时间: 2009-8-24 07:39
换32768晶振或者协振电容试验。
作者: 吴先明    时间: 2009-8-24 08:15
理一下COMS线路特别是COMS电路中的电容
作者: 朱鸿志    时间: 2009-8-24 13:29
协振电容是哪个?
作者: 随意    时间: 2009-8-24 13:48
试下加焊一下电池座。
作者: 朱鸿志    时间: 2009-8-24 14:07
6# 随意
电池底座换过了
作者: 朱鸿志    时间: 2009-8-24 14:08
我按南桥不能开机,摸晶振或者电池能开机,敲打南桥也能开机,现在不知道怎么了,我换了电容又能开机。把原来旧的换上去还是能开机。不知道怎么回事。(加焊南桥2次了。自己头一次加焊的,不知道有没有焊好)
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-24 22:48
换掉晶振 和旁边的两个白色的 协振电容试下
作者: 朱鸿志    时间: 2009-9-29 14:18
现在修理好了谢谢
