ZXCVWtest
标题: HP 8540W LA-4951P触发瞬间掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-12 16:53
HP 8540W LA-4951P触发瞬间掉电:
1.
打值未发现短路,接可调电源不过保护隔离,因HP 部份机款需要适配器中间针检测信号,故找2个相同阻值的2.2K分压成 8.43V接在电源接口中间针位置,通电待机电流0.018,测待机3 5V正常,触发上电无反应不开机,先在网上下载了几个BIOS,有两个可以自动上电到0.046-0.052左右瞬间掉电,然后不断重启掉电,测充电芯片BQ24740RHDR   PVCC 19  REGN 0  ACDET 0  VREF0.52   VDAC 3.3  VDAJ 1.26
2. SLP_S3#瞬间已产生
   示波器测量各电感前端,有瞬间波形,应该电压已产生,不知道是过压还是过流或检测到其它异常瞬间掉电,还有一个疑问就是中间针电压是否是对的,是否需要原装适配器,求解。
附:图纸及可以上电自动触发的BIOS
8540P LA-4951P.pdf
826.57 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8540W LA-4951P.pdf
1.12 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hp EliteBook 8540W LA-4951P_KAQ00_Rev1.0.bin
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP8540WLOCK_clear2.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JasonW    时间: 2024-6-12 17:13
充电芯片这么多脚电压都不正常   首先ACDET在大于0.6V, PVCC大于5V, VREF 就会输出3.3V REGN  6V
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-12 18:08
现在问题首先得确认适配器中间针电压是否正常,目前不能确定
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-12 18:11
充电芯片这么多 ...
这个中间针还没有确定,这个保护隔离还不简单,信号挺多的。我想,首先第一步得确定中间针电压,这个中间针信号连接不少控制信号及电路。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-12 18:11
用个原装电源试试看
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-12 18:21
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-12 18:11
用个原装电源试试看
没有原装适配器,如果有的话也不会发到网上求解
作者: 联想笔记本维修    时间: 2024-6-12 21:44
这种我只能换主板了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-12 23:11
联想笔记本维修 发表于 2024-6-12 21:44
这种我只能换主板了
咱们讨论的是技术性问题,不是换板了事
作者: 冯光炽    时间: 2024-6-13 08:01
惠普戴尔的中间针不是电阻分压的,有个三脚芯片的,单个脚就可以跟主板通信的。你要改可以x宝买芯片改,有65w 90w 130w等等
作者: 37592179    时间: 2024-6-13 08:17
过流,不用看,测转换电压负载肯定有电容短路,你这案例跟我之前修一样,不过我的是蓝天主板slp s3有一小山谷就掉了,最后测出一个转换电压短路,电容击穿
作者: bybyhk    时间: 2024-6-13 08:25
HP的图纸哪里搞的?
作者: zhao5900    时间: 2024-6-13 08:40
可能还是有点短路
作者: rainer    时间: 2024-6-13 10:26
感谢经验分享
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-13 10:28
冯光炽 发表于 2024-6-13 08:01
惠普戴尔的中间针不是电阻分压的,有个三脚芯片的,单个脚就可以跟主板通信的。你要改可以x宝买芯片改,有6 ...
这就没有必要了,自已的板花太多钱还不如当料板。
作者: 37592179    时间: 2024-6-13 15:02
刚看了下这个老古董
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-13 17:13
最新进展:现在给PQ109强加控制3.3电压,ACDET 2.7V  REGN 5.89V
掉电也变慢很多了,电流0.064--0.032跳变……
明天准备刷回原BIOS试下
因我最近上夜班,所以每天进度一点点,没有时间专修。
作者: baozi8713    时间: 2024-6-15 21:20
示波器用上了,加油加油
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 18:05
[img][/img]
今天继续检查发现当断开J1跳线点后故障一样掉电开来不是HWPG信号引起的,示波器测量:
SLP_S3#对比其它所有电压都是SLP_S3#先掉
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 18:06
HWPG信号相关电路
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 18:07
忘记说了,待机3 5V不掉
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 22:03
现在发现SLP_S4#比SLP_S3#先掉
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 22:40
1.SLP_S4  2.SLP_S4#
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 22:47
2通道 :内存1.5V电感前端与后端
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-16 22:55
内存:1.5V上下管G极
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-17 11:00
这个还在修,主板都不用100块吧:daxiao:
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-17 22:27
继续检查发现SLP_S5#和PLT_RST#都是与SLP_S4#同时掉电
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-17 22:46
SYS_PWROK 掉电时有个小刺头,不知道有没有关系,但再单独测又没有发现问题
应该关系不大
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-17 23:00
1.PM_PWROK  2.SLP_S4#
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-17 23:02
不好意思,上面一张发错了,
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-17 23:18
1.+3VL  2.SLP_S4#      1. +3VS  2.SLP_S4#
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-18 15:13
上班族,业于研究一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-19 12:14
这块板现在被迫放弃维修了,图纸与实物很多对不上,又没有点位图,说实话这板还是很有难度的,
有一个奇怪现:图纸位置的PU601 是0.75V输出,PU602是1.8V输出,用得是2个芯片,但实物是一个芯片PU602 10脚芯片,1PIN是2个电阻串联一端接一个信号一端接地,2PIN和9PIN是接地,4PIN和6PIN是接5V ,10脚是通过一个电阻一端接地一端到过线孔,
当手摸芯片的1脚或用万用表笔测试1脚时芯片输出1.79V正常,且电流跑到0.180左右不掉电,刚开始以为是虚焊,后来补焊无效后,发现用手摸或表笔接1脚时芯片有输出,后来做了一个试验找一个电阻一端接地一端接1脚,当电阻选择在20--100K左右时输出正常且芯片位置发出 异常声响类似于高频啸叫,电流跑0.289左右
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2024-6-20 19:55
你看看电池有没有电,如果有电就用电池开机试试,没有就激活电池开机试试,如果电池也是开不了,估计不是隔离或者充电的问题。
