CPU断针的补救办法
段沧海
2009-8-23 23:47
CPU断针的补救办法
没有CPU相关板块只好发在这里. 分类里也没芯片维修的选项.随便挑个吧
前段时间一个朋友的机器坏了 启动不了.. 找我给看看 ..
我以为是内存脏了呢. 拔出来擦擦.. 不行..晕了... 后来检测了一下主板和内存没问题 把CPU卸了拿出来看看 AMD4400+ 好家伙.最下面的一排针全部撂倒. 全弯了 其中有1根针弯到90度 另一根180度! 乖乖..
小心翼翼的把其余的针弄直了. 90度的 也搞好了.180度的就麻烦了 借来细针和眉毛夹子 慢慢的挑. 终于.. 针断了.. 心想完了..郁闷死了..CPU报废了..后来不小心又弄断了几根..
这种CPU一般大家都会认为完全报废. 但是我想总不能刚装没多久的机器就换CPU吧. 算了 想想办法. 用断针插进CPU底座的真空里试试能用不. 不行用底座旁边的小扳手向下压的时候针直接就掉到底座下面了. 后来想用什么代替这个断针呢 有了,网线! 对,找来网线去掉外皮和绝缘层 用火燎一下. 剪成一个4-5厘米长. 找到CPU断针的那个CPU底座上的对应针孔, 把底座拉起来 .就是让扳手成竖直的90度. 然后把网线插到断针对应的那个孔里. 一定要插到最下面.然后把插槽压下去.这个网线就卡在里面了 让网线正好在插槽平行的地方不要太露头了. 剪断.. 依次把其他的几个断针口补上网上. 然后插上CPU 卡紧! 装上风扇..开机...正常使用..OK.. 用了2天没出现异常.. 很不错.... !
健发电器
2009-8-24 00:22
这不耐用!还是焊上去好一点!
段沧海
2009-8-24 00:42
健发电器
不好焊啊. 怕把别的针再弄断了.
张先生
2009-8-24 06:28
好好看看论坛上断针焊接的几篇佳作吧,看了以后你就不会这样说了。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%B6%CF%D5%EB
怀仁人家
2009-8-24 13:07
用细管套住断针(先在断头上点锡珠),贴助焊,热风吹。
段沧海
2009-8-24 23:47
受教了! 这个补焊的方法我也想过. 不过但是没有这么细尖的烙铁头.. 设备不全啊. 还有那个CPU针. . 得找个废掉的CPU才行. 谢谢受教了.
博信维修
2009-8-25 17:06
用细管套住断针(先在断头上点锡珠),贴助焊,热风吹 这个可以
务实电脑
2009-8-29 17:33
你吹吹看,一吹肯定倒下一大片
白色白色
2009-8-29 18:00
不能用热风枪来吹。会倒一大片哦
小鱼瞎逛
2009-9-4 13:55
热风枪我不敢弄,还是温控烙铁安全,楼主辛苦,谢谢分享。
老刘维修
2009-9-7 19:09
我没有高水平焊接技术,学习楼主的方法试下
赵景
2009-9-10 13:37
楼主的方法不错啊
熊志
2009-9-12 09:42
这样可能不太好吧,可能有接触问题。还是焊 上去好点
赵云飞章
2009-9-14 01:29
谢谢楼主的分享.我也讲下我的接针,我有坏的U,我接针很慢,先把助焊膏弄到坏的U的上的一根针的根部,然后用尖头镊子镊住针头,用尖头烙铁点针的根部,轻轻一点就下来了,再把助焊膏弄到断针的焊点的地方,再用烙铁把断针的残部去掉,要轻轻的,注意千万不要停留的时间过长,会把焊盘搞丢的.然后把针放好<跟其它针一样站立,也不用太直,歪一点也可以,但别搞反向了>然后用烙铁轻轻点下焊盘,焊盘的锡融化的话能看见,锡化的一瞬间把烙铁轻轻往外一拉,OK,那针就会象原装的一样<如果焊的有点歪你也可以再融化,再拉,再融化,再拉.>我每次都成功的.
阿华小
2009-10-3 15:53
都是高手!
阿华小
2009-10-3 15:54
可不可以在座子里面放一根针进去,再把CPU装上压住放下去的那根针呢?
chenbiaofeng123
2010-12-11 18:08
那如果断针在CPU针之间,又该如何下手,期待高手给解决!
