查看: 505|回复: 5
金河田电源
发表于 2024-6-12 10:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
这电源如图2,5R17,5R2,5D5,5D2,5C2,C945,BU3150全烧坏。如图3,5R3,5R21,5R20也全烧坏。现把坏件全换了。绿线电压7.14V,紫线电压8.24V。短接绿线,电源风扇正常转,其它各项电压也正常。我把5C2(102 1KV)拆掉不装,绿线电压5V正常,紫线5.16V也正常。短接绿线,电源启动正常。为什么?
发表于 2024-6-12 10:30:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
补充说明:5R3(丝印202),5R21(丝印272),5R20(丝印122),5R17   1.2欧,5R2   330欧
发表于 2024-6-12 11:28:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这电源也花时间修,楼主是用来练技术吧
发表于 2024-6-12 11:44:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这货适合练手,走线清淅可见
不象有些电源电路版,黑色的,线路之前还加黑漆覆盖
发表于 2024-6-12 17:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
紫色线电压高,不稳压,换光耦
发表于 2024-6-13 13:55:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了,谢谢!
