标题: ACER E5-472 怪问题,不知道如何解决 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2024-6-12 08:44
ACER   E5-472 这机放放就会不上电,连待机电流都没有,也许一个月,或者几天这样会出现 之后只要把大电池拆掉,用电源马上正常,之后不管用电源或者电池都正常,大电池是有电的,这种情况正常无法确定是不过保隔还是不出待机,遇到这种情况大师们如果检修,最主要是后面又一直正常。板号为DA0Z8BMB6D0
作者: dlping1    时间: 2024-6-12 09:02
这个机型之前修是换3V、5V电容。
作者: hyy    时间: 2024-6-12 10:59
不正常时你测下供电看有没有,没有查下开启,这种只能慢慢测了
作者: pzqsky    时间: 2024-6-12 14:19
dlping1 发表于 2024-6-12 09:02
这个机型之前修是换3V、5V电容。
终于在裸板和接电池上出问题了,已经过了保隔,是没有待机电压出来,如果一把电池弄下来,估计又正常
