标题: ASUS V4200E笔记本不开机维修 [打印本页]
作者: 米奇    时间: 2024-6-10 15:10
一台ASUS V4200E笔记本,处理器为11代i5-1135G7故障为:不开机,拆机检测发现散热器出风口19v滤波电容短路,拆除短路元器件后,还是不开机
测量发现公共点只有3.1v左右。
查询图纸发现保护隔离上管无开启信号为0v,
直接怀疑充电IC坏,更换完充电芯片BQ24780S以为可以开机发现还是原故障,
开始以为芯片没有焊接好,再次更换了2个芯片故障还是一样,不开机。
最后只能好好研究电路图发现28脚VCC正常,
充电芯片6脚ACDET电压异常正常是2.5V电压,故障时只有0.6V,
查询芯片手册该脚电压为适配器接入检测电路,
最后发现是PQ8904双复合MOS损坏导致引起的故障,
手上也没有此复合管,直接断开PR8904后故障排除。
作者: 铁琵琶    时间: 2024-6-10 21:03
文虽不长,但是这故障应该也是花了一定时间的,技术不错。
作者: 无敌强哥    时间: 2024-6-10 22:37
风扇干吹啊
作者: 古典浪漫    时间: 2024-6-11 09:00
图文并茂,思路灵活,加分了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-17 10:59
这是个通病了,一般拆掉电容就好
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-17 11:00
不过这个机一般公共端短路,电池都会坏
作者: u1457162    时间: 2024-6-18 12:36
技术不错,加分加豆
作者: ai623698041    时间: 2024-6-19 13:26
逻辑清晰加分
作者: caiyehui88    时间: 2024-6-19 13:28
充电电路故障
作者: star365592445    时间: 2024-6-19 22:11
技术不错!学习了。
作者: jiejiequyi    时间: 2024-6-23 23:55
修过一个和你一样的情况的,我也是拿掉短路的电容后还是不能开机,acdet只有2.1,然后我把两个分压电阻取下来又装上去就好了,很神奇
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-15 11:10
技术不错,加分加豆
作者: 统领三界    时间: 2024-7-16 13:40
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-17 11:00
不过这个机一般公共端短路,电池都会坏
我碰到一台电池坏了的
作者: czcz    时间: 2024-7-20 12:09
恋上【妳的床】 发表于 2024-06-17 11:00
不过这个机一般公共端短路,电池都会坏
电池短路保护了,可以解锁吗?不然以后电容又短路是不是电池又坏了?
作者: chenjm86    时间: 2024-7-20 12:24
华硕这个问题多
作者: caesar    时间: 2024-7-25 16:13
兄弟有备份这个机器的BIOS吗?麻烦发一份出来呢,感谢
作者: VXDU3bUF    时间: 2024-9-4 09:50
技术不错!学习了
