标题: DELL M4500 LA-5573P 服务器主板 附图纸 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 10:46
DELL M4500 版号LA-5573P
打值无明显短路,接可调自动上电,电流0.380--0.030左右不停跳变(像是在不断重启掉电)待机3 5V正常,
PL16 17 为+VTTP 1.1V  内存PL10  1.5V   PL11  1.77V  且随电流的跳变而掉电。
用示波器测 U34 BIOS的 1  2脚有持续波形,但5 6脚没有瞬间波形。
正在研究中……
M4500 LA-5573p.pdf
1.99 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M4500 LA-5573P.pdf
2.32 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 11:18
更正一下哈:U34不是BIOS ,看着外形像 哈哈
作者: u1552306    时间: 2024-6-10 17:11
楼主厉害、加分支持
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 17:29
现在已经断开独显供电电感 PL25 26   检测数据如下   1:PM_DRAM_PWRGD  有电压 2:H_CPUPWRGD 有电压      3:PCH_PLTRST#和PCH_PLTRST#_R无电压(装不装内存都一样)U12 U13 BIOSR的1 2 5 6有持续波形
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 17:35
断开显卡供电电感后用示波器测供电芯片PU17 的上下管G极波如下:
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 17:46
从波形图可以看出显卡供电瞬间已正常产生,现因空载悬空状态供电芯片检测不到电感PL25 26上面流经的电流而保护,且随整板掉电一起保护性持续重启掉电。
继续检测CPU供电芯片PU11 的供电 开启 等,发现供电正常,无开启信号,CPU供电电路瞬间并未产生电压。(因无此CPU,在未装CPU的情况下)更不用说SVID相关信号了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 17:49
依据时序: 现在状态是过了16步,卡在17步PLTRST#这里了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-10 18:39
装回显卡供电电感PL25 26 测得显卡供电上下管G极波形如下:基本证明电压瞬间产生。
断开显卡电感手摸显卡微热,装上电感PL25 26后显卡明显发热。
作者: fengyei    时间: 2024-6-11 20:39
时序不是应该先出cpu供电再有cpu的pg吗?你帖子说没有cpu电压又哪来的cpupg
作者: 花花火火    时间: 2024-6-12 07:34
这叫工作站吧
作者: qq304881087    时间: 2024-6-12 14:50
桥的电路可能有问题
作者: qq304881087    时间: 2024-6-12 14:51
查一下哪路电压有偏低的地方
作者: szwkchenjian    时间: 2024-6-12 20:04
刷BIOS,今天刚干一个
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-17 11:13
这个二代的板子,买一个也很便宜吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-6-18 15:12
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-17 11:13
这个二代的板子,买一个也很便宜吧
咋研究的是提升技术,不谈价值
