找到PDF图纸 ,但是没有点位。真是懒得追线。有点位开局测量了3.5VSB待机无短路,电压也正常。在测量南桥电容阻值也正常。说明没有短路迹象 那就从IO触发的信号查吧。 首先测量RSMRST。由于没有零件位置图,只能数脚位,受视力影响 是数了好久才找到114脚,见下图当数到IO114脚的时候,为了确认找对脚位,特意测量该脚位是否与OR72,22欧电阻相连接。当然没有零件位置图,也不能确认OR72具体位置,只能用万用表测量IO114脚与旁边的电阻是否相通。用万用表乱打一通,找到了一个相同的点, 导致南桥没有收到IO发出去的待机复位,接着找到一个2欧的电阻装上去,风扇立马狂转.到此维修结束 |
