标题: 无图纸修复惠普TPN-C131 板号:LA-F031P V1.0 不触发修复 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2024-6-9 13:04
机器型号:惠普TPN-C131
板号:LA-F031P V1.0
故障现在:不触发,待机0.18A左右
修复过程:首先此机器无图纸,看到待机大,心里明白主板待机有短路
                检查待机部分,电感无明显短路,手摸5V供电部分有发热现象,检查LDO线性电压有短路现象
                断开LDO线性滤波电容测焊点不短路,更换LDO线性电容问题解决!
                因为没有此机器的图纸,所以IC型号和元器件编号都没有,希望遇到此问题的道友留意丝印PU301右侧电容。
作者: jsxzcy123    时间: 2024-6-9 13:42
路过学习,谢谢分享
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-9 14:45
捡钱活,真爽
作者: 114253928    时间: 2024-6-9 14:50
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-9 14:45
捡钱活,真爽
400块;P;P
作者: cmh5857    时间: 2024-6-9 15:45
学习,谢谢分享
作者: star365592445    时间: 2024-6-9 16:35
感谢分享!学习了。
作者: u1543029    时间: 2024-6-9 20:26
路过学习了
作者: 好技术老头    时间: 2024-6-9 22:23
厉害太牛了,捡钱爽啊
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-6-10 09:00
前天有个大师从我手上拿了该主板参考图纸和主板高清照片,也是说PU301外围元件短路,可是偏偏PU301芯片型号与参考原理图不同,通过丝印反查5X=为RT6575DGQW,然后找到该芯片应用电路图,现在楼主说右侧电容短路,应该就是13脚外接电容短路。厉害了!感谢大师分享经验!
作者: 超人日记    时间: 2024-6-10 09:06
是
糸统lC,控制3v,5V输出
作者: 676109931    时间: 2024-6-10 11:22
捡钱的活吧
作者: star365592445    时间: 2024-6-11 21:57
技术不错!感谢分享!学习了。
作者: 114253928    时间: 2024-6-12 10:20
洞口谢师傅 发表于 2024-6-10 09:00
前天有个大师从我手上拿了该主板参考图纸和主板高清照片,也是说PU301外围元件短路,可是偏偏PU301芯片型号 ...
是同一台机器,那位同行没搞好的问题,客户拿我这来我给他修好了,问题其实挺简单了 ,几分钟的事情
作者: u1509148    时间: 2024-6-12 12:31
技术牛       厉害
作者: 衡阳天河    时间: 2024-6-15 14:01
电容短路,无图也能修
