标题: ST500DM002 CK48长忙 终端进不去 [打印本页]
作者: u1555021    时间: 2024-6-9 07:22
如题,硬盘长忙终端进不去,持续报PreampFaultStatus = 00DO错误,最后报LED:000000EE  FADDR:001028A6  短接的话能就绪但是终端Spin Up[0x00000000][0x00000000]zzzzmMdmzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzMMMMMNMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMddddddwwwx
FAIL Servo Op=0155 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000Ax[0x00025CB4][0x00025CB4]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMZZzzzzzzzzzzzZ
FAIL Servo Op=0055 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ax[0x0000B319][0x0000B319]zzzzM80MNZZZZZzzzzz2
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ax[0x00030FCD][0x00030FCD]zzzzmnonnnxonxzzzzzzzzzz
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ax|
然后不能按Ctrl+T 没有反应。
搞的一头雾水。
作者: u1555021    时间: 2024-6-9 07:30
补充一下:没有异响,不停转
作者: justsoso    时间: 2024-6-9 17:02
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
作者: caizhenbin2020    时间: 2024-7-5 16:36
尝试断开电机上电
作者: guangwu88888    时间: 2024-7-5 20:27
如果你用MRT的话,虚拟启动试试
