标题: 原机备份机:械革命 蛟龙16QS-746Q0 16英寸游戏本(R7-7840H、32GB、1TGB、RTX4060) [打印本页]
作者: chenxudong    时间: 2024-6-8 12:22
板号:GM5BG3E  V1.1 型号:蛟龙16QS-746Q0 16英寸游戏本(R7-7840H、32GB、1TGB、RTX4060)管网查不到型号。bios芯片25R256JWEQ,1.8V读取编程。
16QS-746Q0-GM5BG3E-V1.1.rar
5.96 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 本本液晶专修    时间: 2024-6-12 16:28
你好我这里有个蛟龙16S-746Q1 板号跟你的一样刷了跑马大小写有反应不显示 你可以合成不 给费用
作者: 本本液晶专修    时间: 2024-6-14 10:18
在不?我这个根你的板号一样刷了跑马不显示 大小写有反应,你的是可以显示吗?
作者: chenxudong    时间: 2024-6-18 16:13
机子不显示。CPU问题
作者: joem0    时间: 2024-7-27 14:26
只能备份写不进去什么情况
作者: chenxudong    时间: 2024-7-29 13:04
换bios芯片,1.8V刷写编程
作者: gdxz68    时间: 2025-9-3 10:49
板号一样 原机进系统重启 刷了卡0.5了 刷回原机故障依旧进系统重启
作者: 孙志    时间: 2025-9-12 20:29
这个机器 不光看板号  还要看CPU 型号  这款机器有R7-7840HS 和R7-7735HS   CPU不一样 bios不通用
作者: coolzhaozhao    时间: 2026-1-5 15:51
一样问题你的解决没,
加焊U也不得
作者: gdxz68    时间: 2026-1-5 17:17
coolzhaozhao 发表于 2026-1-5 15:51
一样问题你的解决没,
加焊U也不得
没有 报价更换CPU不修了
作者: 科大颐和    时间: 2026-1-22 18:12
这个BIOS确定是不好用的,上电0.5,不正常。换其他的好了。
作者: 技佳55    时间: 2026-8-27 12:06
换的哪种?
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-11 18:32
讲得透彻,受用不尽。
