cpu vcore pwm脚只有1.23V电压,没有波形?正常吗
paifei
2024-6-7 14:24
AMD 锐龙5 CPU,集显,PCH一体U,CPU电源管理芯片PWM 输出脚,只有1.23V电压,但没有波形。这个大芯片下面有电源管理小芯片,小芯片PWM也没有波形。
导致VCORE电压不产生。
已测试大芯片 EN已是高电压3.3,SVID 时钟 数据和警告也都有3.3V。但就是不产生CPU VORE电压。
大家分析下是什么问题。。
上电电流停留在0.1A。就上不去了。
补充内容 (2024-6-9 11:48):
我搞错了,SVD SVC SVT,应该是这个三个信号AMD的,我没有测量。
握瑾怀瑜
2024-6-8 17:17
你最起码放张主控的脚位图出来,别人才好给你指点啊
ljt190195298
2024-6-8 19:46
CPU问题 CPU不发出SVID
paifei
2024-6-8 20:28
ljt190195298 发表于 2024-6-8 19:46
CPU问题 CPU不发出SVID
SVID都是高电平,不过忘记用示波器测有没有波形了。
paifei
2024-6-8 20:29
我觉得有经验,基本不用脚位图,都能大概知道。因为CPU电源管理芯片都大同小亿。就那就几个关键PIN,知道情况就可以了。
paifei
2024-6-9 11:50
CPU问题 CPU不发出SVID
今天才发现,应该是这三个SVD SVC SVT 信号,我测错信号了,测成了scl-p sda-p alt-p#查了一个点位发现这三个信号是到EC的,不是到APU。。。尴尬了 。。。
caiyehui88
2024-6-9 12:25
有点压就是正常的,管他波形干啥
