昭阳E600开机报警 花屏
咸阳本本
2009-8-23 22:37
昭阳E600开机报警 花屏
开机报警,不显示黑屏,显卡芯片重新植珠和换了芯片都是一样的效果,所有的显存我也重新植珠了成了花屏了,而且有时全屏成了绿屏或花屏,更有趣的是取下来一个显存时也可以开机显示绿屏
花花风雨
2009-8-23 22:40
再做显存和显卡。。。。
天石科技
2009-8-23 22:43
BGA没做好 这个机器我前几天刚修过的 开始不亮做了显卡 亮了 但是花屏 在做了显存 就OK了 不是加焊 我是重做的
苹果一代
2009-8-23 23:17
这一看就是点形的显卡没有做好
苹果一代
2009-8-23 23:18
比较高档的显卡要重做才会好,加热过几天又返回了、
苹果一代
2009-8-23 23:19
取下显存本来就可以开机啊,显存只是管显示一部分的、
梅子熟了
2009-9-19 09:12
我的也花屏,不过外接正常,是否是显存的问题
