示波器测南桥晶振为10khz是怎么回事?
迈阿密的海
2024-6-6 16:32
(147.83 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2024-6-6 16:31 上传
测了好几块主板,南桥晶振用示波器测都是10khz,是怎么回事啊?示波器应该设置哪里?
铁琵琶
2024-6-6 17:06
示波器长期不用,开机后做没做矫正操作?AUTO了没有?还有就是探针与测量点接触不良也可能会导致结果不准。我也是新手,说得不一定对。
wy71h
2024-6-7 08:32
没看见波形。
迈阿密的海
2024-6-7 13:33
有师傅知道怎么回事吗
小阳电脑维修
2024-6-8 22:24
直接恢复示波器的默认设置,然后点着晶振,按下auto.如果auto还是不正常,就自动校正一下,如果正常,慢慢摸索就行。你这个手动模式,很多设置也不对,当然我也是半桶水的半桶水。
