用示波器修联想主板 板号:LA-8681P 1.0上电不显示
liupinganxinkej
2024-6-6 12:48
前天收到一块联想主板,今天上午到货了,板号:LA-8681P 1.0全板打值没有发现异常,
上电,待机电流0.041感觉有点偏高(先不管它),3 5V正常产生,1.1V正常产生。
然后,触发电流跑0.5几装不装内存都一样,接下来用示波器测内存系统总线SMB_CLK DATA没有波形电压3.3正常
接着取下BIOS刷上网上下载的也无效,当量到RTC电池时电压为0.3不正常,之前网上有说通病桥电容问题,量了一下又没有短路,打值时显示1.几便万用表会响,果料拆除此电容,
再次上电测内存系统总线SMB_CLK DATA均有波形,顺便抓了一下 屏接口 EDID_DATA已有正常读屏动作,
二通道为:EDID_DATA
亮机。
G485 LA-8681P_R1.0.pdf
2024-6-6 12:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.33 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FY1234FY
2024-6-6 13:58
不错的维修经验,谢谢楼主上传分享。
zwjxidian
2024-6-7 09:18
学习了,手头上有块板也是BIOS电池在双二级管端量的电压0.7v,看看是不是桥电容漏电
u1552306
2024-6-7 09:50
楼主高明,加分支持。向楼主学习!
