标题: USB接口有电但是USB键鼠不通电没有反应 [打印本页]
作者: maB6172    时间: 2024-6-5 16:51
主机USB接口接键盘鼠标没有反应,但是插USB小音箱供电可以,这种USB接口是什么原因?有哪位大神指点下
作者: 583600096    时间: 2024-6-5 17:13
量数据对地址  查数据去向
作者: wbob1988    时间: 2024-6-5 22:36
可能是数据线有开短路。能充电只能说明电源部分是OK的
作者: FY1234FY    时间: 2024-6-6 00:59
详细查一查USB口的数据线的对地值。
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-6 08:07
查数据线,5v GND 两根线是正常的
作者: chenyang31    时间: 2024-6-7 09:54
583600096 发表于 2024-06-05 17:13
量数据对地址  查数据去向
抱歉,我回错了。
作者: chenyang31    时间: 2024-6-7 11:18
首先,是所有的usb接口都这样吗?如果是,那就不要修了。
作者: u1545703    时间: 2024-6-9 00:23
USB接口附近有六脚芯片,检测一下!
作者: 99435882    时间: 2024-6-11 16:04
打开系统硬盘管理看下,有没有两个硬盘
