中兴2400 (v4.3)维修求助
victor7491
2024-6-5 16:31
中兴2400 (v4.3)维修求助
机子改过0-230V可调,正常的时候满载(230V、12A)接着负载(电池)直接通电后机子电压一直跳不上去,最多只能到60多V,僵持一分钟左右后炸管,后面换了管,换管后电压最高还是只能到60多V,一直硬升压的话过一分钟左右就会再炸管。向大家求助。
u1536125
2024-6-6 08:41
没有原理图。
猜测是开关管或开关变压器及其外围保护元件超载
victor7491
2024-6-6 09:02
u1536125 发表于 2024-6-6 08:41
没有原理图。
请教,是因为第一次满负荷运行后造成原件超载损坏的意思吗?我找到电路图的话不知道前辈能否帮忙解答
victor7491
2024-6-6 09:08
没有原理图。
换管后60V的情况是空载,空载电压也调不上去
探索者不忍
2024-8-30 09:29
我改过好多台了,首先要确保没改之前是加载正常的电源,至于改过后空载电压跳不上去,要看你改的地方是否正确。我用三代数控改的240V12A的中兴2400-4.3,也可以到闲鱼搜:中兴2400充电防反接
老吴来了
2024-9-1 15:46
都是大佬级的
