标题: 两个开机转两圈就卡死的维修案例 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修 时间: 2024-6-4 22:49
标题: 两个开机转两圈就卡死的维修案例
第一台小新,主要故障,就是开机进系统转圈进不了系统,安装系统也会转圈或卡住。客户描述之前有维修过,但还没开始用就不行了。因为是低温锡,我误以为上次只是加焊了一下。于是直接把CPU 拆了。
拆下如图
黑胶已经清理的干干净净了,唉。重新植上CPU ,结果这个主板不跑码了,又加焊了一下CPU.还是一样。这时想着,可能是内存颗粒没重植,加热导致虚焊了,于是又把内存颗粒全拆了。内存颗粒拆下来,发现也全部重植过了。看来没希望修好这台笔记本了。仔细观察拆下了的内存颗粒,发现很多都有划痕,可能之前撬内存的时候,被划伤了。于是找了四个好颗粒换上,然后从原来8个内存颗粒中,选4 个成色稍微好点的装上。
1到4 为我换的拆机颗粒,5到8 为原来的颗粒。
这台笔记本,我换了4 个颗粒,可以正常开机使用了,也就是原来的内存颗粒里面有坏的。
第二个主板,送修的时候,桥加焊过,CPU 加焊过。
上个维修师傅,虽然技术不是特别好,但人品应该还可以。测试各个电感没有明显异常。
接上电源,开机自动触发到0.03 的电流,按开关没反应。直接拆了桥。
把桥重新植球焊上
然后开机,不是卡死,就是蓝屏。
以为是CPU 被吹虚焊了,重新植CPU
结果故障还是一样。没办法,直接换了一个CPU.
开机测试,一切正常。
因为网上这个板子,板号B962 的BIOS 比较少,所以我把这个BIOS 备份了,ME 自己改。
b962bak.BIN
(16 MB, 下载次数: 4)
