标题: NM-B562解BIOS密码 亮机快 [打印本页]
作者: wang7205581    时间: 2024-6-4 16:24
NM-B562解BIOS密码改过ME 亮机快
NM-B562 解码亮机快.zip
9.16 MB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OK
作者: cddY    时间: 2024-7-26 00:42
刷了不触发,原来BIOS还能触发
作者: kamalkharbanda    时间: 2024-10-8 19:15
this bios has no power on
作者: 伊楠    时间: 2024-11-11 12:56
经测试,不触发
作者: 黄雅蓝    时间: 2024-12-23 15:54
测试OK,开机快,可以解密码
作者: 萝卜二哥    时间: 2025-11-6 17:18
实测开机快,不能用的同学检查一下是不是,把晶振吹坏了
作者: 无名小二    时间: 2025-11-21 15:42
确实刷完不能开机,不是楼上说的把晶振吹虚的问题,就是BIOS的问题,,不要下载
作者: 0371hazz    时间: 2025-11-30 16:03
确实不触发,上原来的bios 照样触发,这bios确实有问题
作者: 孤帆远影    时间: 2026-3-1 15:53
刷上确实不能触发上电,刷回原来的就可以触发
板号如图
