查看: 2437|回复: 19
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0反复重启,新通病。
发表于 2024-6-4 10:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始了扫雷。B85没多少电压可查,都集中到桥里面去了。 CPU :1.7v  桥:1.5v   1.05v   待机3.3V 内存:1.5 V 内存负载 0.75V都正常. 复位时钟都正常,但是还是要掉电,CS#还是有一小段波,然后马上掉。 于是开始了刷BIOS ,刷了好几个,都是一样。  没法,转移视线。重点检查各路反馈电压, file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7944/wps1.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7944/wps2.png
发现敌情,12V检测电路有问题, 75K上拉电阻不良,导致基准2V 上身到4.2V左右,于是, file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7944/wps3.jpg
把12V上拉下拉电阻去掉,把5V检测直接和12V短接。也就是125脚和124脚短接。最后 成功开机。
评分
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
x4477 + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2024-6-4 15:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病。。。。
标题党。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-6-5 07:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一块GA-X79-UD5也这样,CPU波形都有,上电掉,不知道是不是这毛病
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-6-4 11:52:02 | 只看该作者 �
这方法很容易把别人带坑里,换两个电阻不难吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-6-4 11:15:43 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-6-4 11:11
技嘉的通病好多年了
之前网友发布的维修点位没有说清晰,我这个是给小白直接用的,学到就是挣了。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-6-4 11:11:16 | 只看该作者 �
技嘉的通病好多年了
点评
之前网友发布的维修点位没有说清晰,我这个是给小白直接用的,学到就是挣了。  详情 回复 发表于 2024-6-4 11:15
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-6-4 11:09:36 | 只看该作者 �
RE: 技嘉GA-B85M-D2V REV3.0反复重启,新通病。
强行开机, 发现敌情,12V检测电路有问题, 75K上拉电阻不良,导致基准2V 上身到4.2V左右,于是,
把12V上拉下拉电阻去掉, 把5V检测直接和12V短接。 也就是125脚和124脚短接。最后 成功开机。
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0 反复重启 通病 维修点位图及方法。.docx
3.42 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0 反复重启 通病 维修点位图及方法。.jpg.7z
3.17 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-6-6 16:11:54 | 只看该作者 �
很难学会!!
发表于 2024-6-7 14:49:56 | 只看该作者 �
技嘉的通病好多年了
发表于 2024-6-7 16:02:25 | 只看该作者 �
技嘉的通病好多年了
发表于 2024-6-8 23:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么强行开机的?
点评
前提主板没有短路,主板电压正常,电源绿线+黑线 短接。  详情 回复 发表于 2024-6-11 10:41
发表于 2024-6-10 03:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同型号主板,不装cpu不掉电,装cpu开机风转一下就停了,没cpu时测cpu电压都出来了的
发表于 2024-6-11 10:41:47 | 只看该作者 �
VXVrUk9Y 发表于 2024-6-8 23:05
怎么强行开机的?
发表于 2024-6-16 08:50:09 | 只看该作者 �
厉害 感谢分享
发表于 2024-6-18 08:07:15 | 只看该作者 �
怎么没有图片的?
发表于 2024-6-21 10:58:34 | 只看该作者 �
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0 反复重启 通病 维修点位图及方法.7z
6.42 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-23 15:43:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,正好有块b85的板子
发表于 2024-7-23 20:37:52 | 只看该作者 �
写的太好了,谢谢分享
发表于 2024-8-23 13:23:13 | 只看该作者 �
我是小白能不能帮我标出来 IO从那边开始数   电阻位置在哪
发表于 2024-8-27 20:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点不明白,但还是点赞一下!
