标题: 独立显卡没识别到但是供电都正常,没有短路是显卡坏的概率大还是虚焊或者其他原因 [打印本页]
作者: u1484495    时间: 2024-6-3 17:26
机器为蓝天代工的,故障现象开机后指示灯闪烁报警声响,然后就直接掉电关机,由于没有BGA,所以如果是显卡坏了就不想搞了,直接当配件卖了算了
作者: justsoso    时间: 2024-6-3 18:07
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-6-3 22:17
我遇到过一次战神z8 显卡显存供电都有了 他妈还是不认显卡 结果我一看3v转3vnv显卡供电居然没有我都吃惊了
作者: 迅维小张    时间: 2024-6-4 09:59
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
作者: u1484495    时间: 2024-6-4 11:44
显卡三个供电nvdd0.89v pex-vdd1.05vfbvddq1.34v都出来了,就是识别不了显卡,应该不是供电的问题,我看了你发的那个帖子了,拆了六脚管一样,温控芯片有点不一样,你那个2,3脚外接电容相当于没采用,我这个2.3脚进了显卡了,我再想是不是要拆了六脚管,不飞线,然后再装上温控芯片,让ec检测不走显卡,直接走温控行不行
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-6-4 11:55
u1484495 发表于 2024-6-4 11:44
显卡三个供电nvdd0.89v pex-vdd1.05vfbvddq1.34v都出来了,就是识别不了显卡,应该不是供电的问题,我看 ...
你量一下3v显卡供电 我上次也是这些电压都有
作者: u1484495    时间: 2024-6-4 14:46
有啊,我这个转过来的是3v-run
作者: 583931727    时间: 2024-6-5 10:56
供电、时钟、复位这三个都看看吧
作者: u1484495    时间: 2024-6-5 17:52
583931727 发表于 2024-06-05 10:56
供电、时钟、复位这三个都看看吧
供电都有啦,晶振两边电压1.5v和1.6v,没有示波器,这电压应该是正常的吧,复位3.2v
