标题: 苹果A1466反复掉电重启故障维修 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2024-6-3 16:21
接修一台苹果A1466,板号为820-0016-A,配置为i5 5350u,内存8G。故障:进系统正常,重启后不亮机且反复掉电重启。拆机测量发现重启没掉电前,3V,5V,...各电压正常,掉电重启后,3V,5V...电压全部掉完,怀疑是BIOS问题,于是开启了不断刷BIOS的历程,来来回回折腾有五六回。功夫不负有心人后面终于刷成功了。特把资料上传给需要帮助的朋友。如有版本或年份不批配的,没能刷写成功的,望嘴下留情。
W25Q64BV_20240602_162315.BIN
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VXo2blVW    时间: 2024-12-25 13:54
我的也是掉电重启  进水导致的
