标题: 死机后,开不了机,放1、2天后又能正常开机 [打印本页]
作者: 长城电源也坏了    时间: 2009-8-23 21:54
富士康6627MA的板子,C420的U
死机后强行按电源键5秒关机。但是再开机,没有听到嘀一声,光驱灯也不亮,无显示,CPU,显卡芯片,南北桥都会发热,可是一直按住电源键也关不了机,清COMS也不行。但放了2天又能正常开机了,进系统后有时能用1小时,有时半小时,没有任何征兆,死机,重复上面的毛病。内存没问题,灰也清干净了。
作者: 壮士    时间: 2009-8-23 22:08
建议你换个电源试下
作者: 蓝潮    时间: 2009-8-23 22:16
估计桥有虚焊,压桥开机试试,加焊桥试试。
作者: 长城电源也坏了    时间: 2009-8-23 22:27
谢谢楼上。
按紧南桥(没散热片那个是南桥吧?)能开机,正在进一步测试中
