标题: 联想R7000的触摸板不能用,脑壳疼(已解决) [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2024-6-1 19:20
机器型号:联想R7000 2020
故障:客户描述触摸板不能用
维修过程:
   原以为是联想拯救者CPU黑胶
的通病导致触摸板不能用,直接就上BGA把CPU取下来重新植球,但故障依旧。
   后来换了一个100-000000100的CPU上去(原CPU型号是100-000000098),装机测试依旧是触摸板不能用。
   放空脑袋,静下来查查触摸板的工作条件吧。公司有同款已经修好的机器,拿来一台测量触摸接口的引脚阻值和电压。
   测量故障板的触摸板接口,阻值与正常板差别不大,电压都相同。于是使用示波器重点对第6、7脚的波形进行测量,并从中发现了端倪。
(正常板上测到的JTP1接口6脚波形,上电后12秒左右产生,7脚的波形和6脚一样)
(故障板上测到的JTP1接口6脚波形)
   拆掉QH23,然后测量QH23的第3脚的波形,发现波形和正常板的波形是一样的,这说明CPU已经正常发出了数据信号,只是QH23的后端有问题导致信号无法正常进行传输。
   既然找到了问题点,那接下来的维修就相对有针对性了。通过排除法,最后将故障点锁定在了CI4、CI5这两个电容上。在料板上找到相同规格的电容代换后故障修复(当然,这两个电容直接拆掉不装的话,触摸板也是能用的,就是不够稳定吧)。
   进系统测试触摸功能,OK,收工。
作者: u1509148    时间: 2024-6-1 19:30
这种情况让客户用鼠标呗   为了触摸板  这修多钱
作者: zhuzirog94    时间: 2024-6-1 19:38
换是我自己的机器,我也不愿意修了
作者: 维修思路    时间: 2024-6-1 20:20
I2C总线问题
作者: JasonW    时间: 2024-6-1 20:22
这么修,收多少人工才行
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-6-1 20:40
这不得收客户1000顺便白嫖一个cpu
作者: 不忘初心9209    时间: 2024-6-1 22:05
这维修思路挺清晰,就是费时间了点!
作者: 沈元    时间: 2024-6-1 23:23
楼主牛B    赞
作者: wenqi0622    时间: 2024-6-2 00:24
两个电容都漏电了吗?
作者: FY1234FY    时间: 2024-6-2 06:01
谢谢楼主分享上传维修经验。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-6-2 13:01
换CPU有点草率了,以后碰到先测接口波形,学习了。
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-2 13:04
这种经验太珍贵了,一般人都不维修了
作者: star365592445    时间: 2024-6-2 15:24
技术不错!学习了。
作者: zcyzcy8    时间: 2024-6-2 16:01
这种上来就干CPU,风险太大了,触控板用不了一般也报不上价
作者: u1519216    时间: 2024-6-2 21:12
向楼主学习了,加油
作者: 领哥    时间: 2024-6-2 22:52
厉害   思路清晰  换做普通人  有几个 为了触摸板 有胆量 敢去碰 CPU  哈哈
作者: luodin    时间: 2024-6-3 00:19
我这来的客户触摸板用不了。超过100估计大部分不会修了。。。。。。拿鼠标用算了。本来也用得不多,也不好用
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2024-6-3 08:45
遇事不决先干最大芯片倒车了吧
作者: 我心如水!    时间: 2024-6-3 08:58
这活有点坑了呀,最后是这两个电容的问题,谢谢楼主分享
作者: henry576    时间: 2024-6-3 08:59
感觉哪里有点不对啊
作者: 王子霸霸    时间: 2024-6-3 08:59
U也不白干,迟早要虚的
作者: 简单任务    时间: 2024-6-3 10:52
这种故障客户同意换CPU,那价格不要一千也要 八百块吧。 一般我都建议换个一百多块的鼠标不香吗
作者: ttgoer    时间: 2024-6-3 17:02
一上来就放大招。。。。
这俩管子是电平转换用的。
倒是电容坏出乎意料之外。
作者: korochi    时间: 2024-6-3 17:22
人家只是头痛,你给人家做开颅手术,还好没有挂。
作者: u1552306    时间: 2024-6-3 18:14
买有看懂,谢谢分享经验啦
作者: 天宇科技    时间: 2024-6-3 20:53
cpu 会导致触摸板不能用?
作者: tongtong    时间: 2024-6-3 21:54
现在维修不容易啊!!!!
作者: 81547102    时间: 2024-6-4 08:51
现在医院的庸医一样。
作者: dds349387888    时间: 2024-6-4 09:48
AMD的机器,好像触摸板直连cpu,前两天的触摸板不能用,通往cpu数据线阻值低导致的
作者: My不忧伤岁月    时间: 2024-6-4 10:25
henry576 发表于 2024-6-3 08:59
感觉哪里有点不对啊
客户:老板我触摸不能用了店主:好的好的,CPU坏,干CPU
客户:我滴马。。。。
作者: chenjm86    时间: 2024-6-4 10:52
换成我,脑壳也要疼了,CPU肯定谨慎去动的,估计我修不好
作者: 暮懂    时间: 2024-6-4 12:40
上来就干cpu 你也不怕直接给客户机器干废了
作者: wks123    时间: 2024-6-4 16:50
很多人触摸板用不了 大部分都不修,直接外置鼠标了....
作者: u1552802    时间: 2024-6-4 16:54
一般都要先检查是不是电容击穿了
作者: liaoyi1989    时间: 2024-6-5 17:52
直接干有黑胶的CPU,而且是可以亮机的,楼主相当自信啊。万一U挂了。这不得赔死。
作者: yamaling    时间: 2024-6-6 14:05
技术,思路清晰,学习了。维修成本太高了,客户一般不修了。一个鼠标搞定。
作者: yangsong1986529    时间: 2024-6-6 15:27
谢谢分享!!!!!!
作者: cyancyan    时间: 2024-6-6 16:18
倒车,请注意,倒车,请注意。
作者: woshita12345678    时间: 2024-6-6 18:13
厉害啊,主要是佩服换CPU的技术,我一个CPU都没换过
作者: 听雨眠    时间: 2024-6-6 19:21
胆大心细技术好
作者: 475513707    时间: 2024-6-7 13:20
是啊,风险有点大啊
作者: 1225322502    时间: 2024-6-7 14:22
这种故障客户同意换CPU,
作者: 看淡了所有    时间: 2024-6-7 18:10
干U风险有点大,故障找到了问题解决了,楼主耐心可嘉。
作者: nsxt99    时间: 2024-6-8 10:11
这AMD U随便干,干不死。
作者: rainer    时间: 2024-6-8 13:56
感谢经验分享
作者: 13119515636    时间: 2024-6-10 14:14
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2024-6-10 14:15
多谢分享
作者: 卓信电脑    时间: 2024-6-12 11:42
谢谢你的分享
作者: rainer    时间: 2024-6-12 11:44
感谢经验分享
作者: road9999    时间: 2024-6-13 09:25
以后我也按着这种思路 干
作者: 13119515636    时间: 2024-6-15 11:40
牛人
技术不错
作者: ftk913727254    时间: 2024-6-18 02:49
厉害 赞一个
作者: zhaozhenlong896    时间: 2024-6-18 09:59
感觉哪里有点不对啊
作者: hanjia    时间: 2024-6-18 18:12
对比修电脑。
作者: u1555994    时间: 2024-6-18 20:01
像这种该收客户多少?全看客人有没有票子有就多坑点没有就少坑点
作者: rainer    时间: 2024-6-19 10:03
感谢经验分享
作者: 蔡振升    时间: 2024-6-19 11:37
这么修,收多少人工才行
作者: u1555471    时间: 2024-6-19 12:49
楼主牛B
作者: 1049124761    时间: 2024-6-19 22:11
AMD的CPU命名真的不好记,那么多0。
作者: u1555322    时间: 2024-6-20 09:53
深入了解 学习了
作者: wangdeheng123    时间: 2024-6-21 18:37
只有佩服佩服佩服
作者: u1556420    时间: 2024-6-23 11:22
学习了,很赞
作者: 文质凶凶    时间: 2024-6-24 11:57
谢谢大佬
作者: fengshaoju    时间: 2024-6-24 12:16
liyanchenshizhu 发表于 2024-6-1 20:40
这不得收客户1000顺便白嫖一个cpu
1000应该不好收吧   毕竟是AMD垃圾本
作者: fengshaoju    时间: 2024-6-24 12:18
LZ是有金刚钻  有底气  我是不敢这么玩
作者: 零下30度的xin    时间: 2024-6-24 15:53
楼主真有耐心。。
作者: luxiangfei    时间: 2024-6-24 18:18
楼主学习了
作者: 13623632779    时间: 2024-6-25 12:09
楼主估计U干多了,看见AMD就想干U
作者: 今夕、何夕    时间: 2024-6-26 13:29
天宇科技 发表于 2024-6-3 20:53
cpu 会导致触摸板不能用?
AMD 的 总线信号直接到cpu cpu管理的
作者: u1556817    时间: 2024-6-26 22:01
楼主牛B    赞
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-6-26 22:25
作者: 707108666    时间: 2024-6-27 16:08
遇到强迫症客户就修了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2024-6-27 21:57
这活不好干呀,搞CPU 最后是这两个电容的问题
作者: VXViWnN4    时间: 2024-6-28 11:57
谢谢楼主分享,学到了知识
作者: 小博士123    时间: 2024-6-29 01:41
先打个阻值,也可以发现问题的吧
作者: u1557131    时间: 2024-6-29 22:24
厉害,我们学习的榜样。。。。。
作者: wymyhc    时间: 2024-7-2 11:54
学习了
作者: zhaolinchao66    时间: 2024-7-2 16:17
楼主牛逼  思路清晰
作者: ehuangjun138    时间: 2024-7-3 10:52
现在问题太大修起头大的
作者: 13220613766    时间: 2024-7-4 16:09
谢谢楼主分享上传维修经验。
作者: rixinbenben168    时间: 2024-7-4 16:20
模糊了看的
作者: u1511209    时间: 2024-7-5 02:43
这维修成本有点高喔
作者: 阿梁    时间: 2024-7-5 15:38
以后碰到先测接口波形,学习了
作者: u1557778    时间: 2024-7-6 11:06
向楼主学习了,加油
作者: u1555383    时间: 2024-7-6 11:36
不错的帖子,思路和图片都清晰的
作者: neti1    时间: 2024-7-6 11:54
谢谢分享,为了触摸板不值得这么折腾
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-6 12:50
触摸板不能用直接干CPU厉害了
作者: lj19860925    时间: 2024-7-6 13:11
维修思路 发表于 2024-6-1 20:20
I2C总线问题
我感觉是PS/2 总线 从EC过来呢,AMD的。
作者: u1542965    时间: 2024-7-6 20:41
王子霸霸 发表于 2024-06-03 08:59
U也不白干,迟早要虚的
早晚都得干,不干会虚啊
作者: 百度XZKSV    时间: 2024-7-7 08:28
感谢楼主,技术强大
作者: 风骑士    时间: 2024-7-7 09:56
经验是个好东西,厉害,,,,,,,,,,,
作者: 1225322502    时间: 2024-7-8 09:08
这种情况让客户用鼠标呗
作者: huahua870427    时间: 2024-7-10 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tda15211    时间: 2024-7-13 11:21
这款有点难搞,维修贴很不错,老板维修技术一流
作者: mingtaish    时间: 2024-7-13 19:21
谁简要说一下
作者: sws123    时间: 2024-7-14 14:35
楼主牛B    赞
作者: wuguanchun88    时间: 2024-7-15 10:27
这个比较麻烦!楼主正式厉害!
作者: imbreak    时间: 2024-7-16 12:47
500不是妥妥的
作者: t252970629    时间: 2024-7-16 13:11
换CPU1000搞不定吧
