JasonW 发表于 2024-6-1 10:57
这个有没有传输要用双通道来看吧
JasonW 发表于 2024-6-1 11:12
那就要动态看DAT有没有后续波形,单次触发模式装不装内存肯定是一样波形,时钟波形是对的
yesli 发表于 2024-6-1 11:25
DAT只有我拍的那段波形,后面没有了。另外您说单次触发模式装不装内存肯定是一样波形是什么意思呢?我以 ...
rainhenry 发表于 2024-6-4 15:28
上代码卡,看看代码卡多少
yesli 发表于 2024-6-5 08:27
没代码卡,听说那玩意兼容性不好。机器我原本打算直接换桥的,但是新桥太贵,买了个测试的,结果做上去不 ...
陈三公子 发表于 2024-6-5 08:40
买的测试桥保上机吗?不然这个不等于钱白花了,好在原机的重植可以用。
欣心电脑 发表于 2024-6-1 21:35
这个机器好怪、我才修了一个换桥的、论坛下载了几个都是不同问题、一个开机进系统大概3分钟掉电、一个开机 ...
