标题: 没啥法的,小发一台拯救者cpu虚汗 [打印本页]
作者: u1489912    时间: 2024-5-31 16:42
bga温度合适基本一次成功,修了50多台没翻一台。
作者: weiyusong    时间: 2024-5-31 17:34
锡纸一盖,你的温度又要上升了.本来280度可以下来。你要300度了
作者: bailang381    时间: 2024-5-31 19:54
这啥操作没见过 给CPU盖上锡纸 在取
作者: u1489912    时间: 2024-5-31 20:12
bailang381 发表于 2024-5-31 19:54
这啥操作没见过 给CPU盖上锡纸 在取
看清楚了.大兄弟盖的是显卡
作者: u1489912    时间: 2024-5-31 20:13
不用.240就下来了。盖的是显卡防止虚汗花屏
作者: rimnmgds    时间: 2024-5-31 23:26
183还是217,如果183会返修
作者: u1489912    时间: 2024-6-1 07:12
rimnmgds 发表于 2024-5-31 23:26
183还是217,如果183会返修
无铅锡球.
作者: 不忘初心9209    时间: 2024-6-1 07:28
如果不贴锡纸会怎么样,显卡、显存、内存会曝锡吗?
作者: VXsWkZHY    时间: 2024-6-1 09:07
一帮人都不仔细看吗,做隔热的明明就是GPU
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-1 11:11
锡纸不隔热的反而曾加温度
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-6-1 11:26
其实这个很简单 首先是预热时间要够,接着就可以按正常曲线走 可以设置高个十度,最后就是用撬手机Cpu的那种插进去的时候就代表融化了直接撬
作者: jsxzcy123    时间: 2024-6-1 12:52
路过学习,谢谢分享
作者: u1542719    时间: 2024-6-1 16:51
6666666666
作者: 衡阳天河    时间: 2024-6-1 17:23
生意这么好,,,做了50多台??
作者: 维修思路    时间: 2024-6-1 20:19
不错,技术点赞
作者: wecemad    时间: 2024-6-1 21:02
怎么判断是不是cpu虚焊故障
作者: 乔儿    时间: 2024-6-2 01:34
楼主手法值得点赞AMD锐龙处理器故障率的确比intel的高的多,开机黑屏不跑码,开机进系统时候蓝屏,正常使用花屏,死机基本都是AMD处理器晶体内部虚焊导致,一般情况重做CPU都可以解决,但散热一定要做好,我和楼主一样,基本每天都要修都一到两台搭配锐龙处理器的机器,去年到今年估算已经过百了.楼主的手法确实可以.特别是联想拯救者R系列的板非常厚,又封了黑胶 和蓝天代工的主板一样厚,拆的时候BGA曲线可以加一段或者把温度调高一点,一定要达到熔点才能撬黑胶,否则就会发生悲剧,大家都懂的
.我和楼主方法一样,BGA曲线快跑完时,用簿一点钝一点的手机CPU撬角试着插入芯片底部,如果刀能顺利的进入,就证明己经达到了熔点,这时候快速撬开黑胶,取下芯片,停止加热,芯片取下,焊盘不掉点就成功一半,处理焊盘残留黑胶,最好用风热点吹和烙铁轻轻的去除黑胶.CPU底部的也一样操作,接下来就是常规的植珠,重新焊接.再次为楼主点个赞
作者: 吴晶    时间: 2024-6-3 11:20
通病CPU虚焊!!!!!!!!黑胶
作者: u1553783    时间: 2024-6-3 17:47
哈哈哈,确实
作者: 87252a    时间: 2024-6-4 16:32
板子变形,成功率又低了
作者: wks123    时间: 2024-6-4 16:45
这个U用久了确实虚焊,拆出来重植是最好的解决方法....
作者: weiyusong    时间: 2024-6-4 17:59
u1553783 发表于 2024-6-3 17:47
哈哈哈,确实
不懂装懂。人家不知道是GPU盖住的吗?脑子是个好东西。
作者: gu1528682    时间: 2024-6-5 00:09
The bestttt
作者: 南山电脑医院    时间: 2024-6-5 11:40
不盖一般也不会,但是有可能会。
作者: wwwe19670213    时间: 2024-6-6 11:59
okokokokookok
作者: XF220    时间: 2024-6-7 15:00
人家盖显卡,以为是新式烤番薯锡纸包
作者: ai623698041    时间: 2024-6-11 09:01
就是手工活
