标题: 拯救者Y9000P 2021H,充电芯片吹不下来 [打印本页]
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-5-31 11:58
手里一块拯救者Y9000P 2021H的板子,充电芯片坏了,想更换,直风枪450/60,吹了半天竟然吹不下来,观察了一下发现原来这块板子很多芯片下面是有散热孔的,导致温度始终无法集中,手上的料板都吹鼓包了,问一下各位,这种情况你们都是怎么处理的,我已经准备上打磨机把芯片打磨掉了,就是充电芯片中间的锡始终无法化,这块下方,就是很多细小的散热孔.....
作者: 钢铁直男    时间: 2024-5-31 12:39
加好点的助焊膏或者好点的中温锡,底部有土炮预热一下,祝你成功!
作者: 今夕、何夕    时间: 2024-5-31 12:40
换861dw 不信吹不下来 ,好工具事半功倍
作者: 钢铁直男    时间: 2024-5-31 12:40
还有你用的啥风枪?
作者: snxwy888    时间: 2024-5-31 12:47
还是850好用
作者: u1509148    时间: 2024-5-31 14:17
下面放块 手纸多蝶几层 还不行就打磨
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-31 14:34
预热台加风枪
作者: 徒叹满腔执呦    时间: 2024-5-31 17:35
风速80温度400
作者: hyy5124    时间: 2024-5-31 17:37
bga就行了bga就行了
作者: VXzTlVlc    时间: 2024-6-1 16:14
温度调高
作者: 林欣雨    时间: 2024-6-1 16:27
上下一起加热   啥都能下的来
作者: tx518    时间: 2024-6-2 10:10
一个充电芯片吹不下来,说出来丢人吧;861直接干;平时拆装桥861都没问题;一把风枪打天下;
作者: vvzhuangvv    时间: 2024-6-2 11:01
放BGA台上预热100度左右 再用热风枪 吹 很轻松
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-6-2 11:06
感谢,我是真没想到拆个充电芯片还要上BGA
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-6-2 11:09
不上加热台真干不下来,底部有散热孔,中间根本不化锡,我最后500度吹了好几分钟加上用镊子翘都纹丝不动,芯片都夹烂了,1300W直风枪,板子都吹鼓包了,
作者: tx518    时间: 2024-6-2 11:37
微醉的迷情 发表于 2024-6-2 11:09
不上加热台真干不下来,底部有散热孔,中间根本不化锡,我最后500度吹了好几分钟加上用镊子翘都纹丝不动 ...
不会是你发热芯坏了吧;显示500度;实际温度300;哈哈;
作者: VXVrUk9Y    时间: 2024-6-11 22:08
快克855手持大炮,3档320度,没问题
作者: ycjxdn    时间: 2024-6-12 09:54
换个趁手点儿的风抢!
作者: rainer    时间: 2024-6-12 11:48
感谢经验分享
