VXx5MFE= 发表于 2024-5-31 16:23
应该还是CMOS 不能存储,今天把主板拆下来,电池是新的3v, 测量CLRTC插针+3V_BAT只有2.1v,问题找到了,顺 ...
VXx5MFE= 发表于 2024-05-31 16:23
应该还是CMOS 不能存储,今天把主板拆下来,电池是新的3v, 测量CLRTC插针+3V_BAT只有2.1v,问题找到了,顺着线路检查S_SRTCRST#2.8v,S_RTCRST#只有2.01v,问题就在这里了,测量SR121,SR119,SR120阻值正常,用热风枪加热了这块区域后,测量电压居然恢复到2.9V,估计是电容SC59漏电, 把电容SC59 拆了,开机实际顺利进入系统,应该是修好了
总结:这台电脑在机柜最下面,广西这段时间地面潮气大,前段时间也是这台电脑,不出1.8V,拆了S_SRTCRST#滤波电容SC60就好了,难道主板的电容防潮能力这么差吗?现在两个电容都没装,再试机一段时间看看吧!
