维修一台旭日125无复位的故障
风行风尚
2009-8-23 20:20
维修一台旭日125无复位的故障
接一台旭日125的机器,由于有MINI槽,就插了诊断卡上电,结果诊断卡不跑,RST灯长亮。
作了如下的动作
1、测各路供电,尤其是CPU供电,均有,CPU有1.3V的电压,电流跑到0.45A
2、测时钟是否有输出,结果用示波器可以量到时钟已经有输出。
3、更换时钟芯片(原机时钟为ICS954206,没有找到,更换ICS954204),后面还有故事
4、更换南桥(FBM),换好后依然如故。
5、拆掉PC槽芯片,声卡芯片,网卡芯片,均无效。
找图,拼命的找图,总算找到,仔细看并量,发现故障点,VCORE芯片SC451的IMVP_PD没出来,导致南桥发出PCIRST的条件不满足。
订芯片,换上,仍然不能解决问题。再看电路,IMVP_PD有一只2.2K的上拉电阻,找到量阻值,不对了,比2.2K大多了去了,更换之,上电,开始跑码了,因为没有上内存,挡在内存处。
一件件把拆下的东西装上去(网卡,声卡等)
上好风扇,内存,开机上诊断卡跑,到6932处停下,看代码对照表,32是检测CPU时钟频率,就把之前换下的ICS954206换上,跑码至亮机。
此机费尽周折,终于修复
教训:不出PCI RST,一定要先查IMVP_PD信号及ICH_PD信号,不要把南桥这些折腾完了不行再回头
平心常
2009-8-23 20:31
LZ 说的很精彩 但是觉得不怎么看的懂 可能我 太菜了吧
大雪留痕
2009-8-23 21:37
请问怎么确定有无IMVP_PD
大雪留痕
2009-8-23 21:39
IMVP_PD事什么信号
风行风尚
2009-8-23 22:04
5#
大雪留痕
水流云
2009-8-23 22:39
没看懂,还没那境界,LZ高手一个啊
广州盛威
2009-8-24 01:12
LZ真厉害呀,思路很好!就是其中有些不太具体
裴华军
2009-8-24 07:59
就是PG信号嘛, 弄的我们看不懂
春雨
2009-8-24 09:20
南桥收不到CPU的PG信号是不会发出PCIRST信号的。
深圳同创电脑
2009-8-24 10:08
CPU供电正常后发出的PG信号
临沂小许
2009-8-24 10:09
非常厉害,不过这么修好像很麻烦,一开始就BGA!
多啦哎梦
2009-8-24 10:15
LZ 用的是啥牌子型号的诊断卡呀,似乎不错的 介绍下。
经典本本
2009-8-24 23:25
CPU供电正常后的pg?
蔡良成
2009-8-25 09:38
请问楼主,怎么查 cpu rst和 pci rst
胡兵兵
2009-8-25 13:42
请问LZ你是查这个CPU核心电压没有这个POWER GOOD 信号发出就不跑码了是吧
添添学维修
2009-8-26 12:34
那个信号不正常当时钟有输出?楼主有图纸都修成这样了,有点冲动了。
拂泪飞花
2009-8-26 22:11
供电,时钟,复位。嗯,你是走了弯路。
治己
2009-8-28 22:28
呵呵 原来是PG 信号 原来是PG信号
主爱之家
2009-8-28 22:44
风行风尚
厉害
芯老师
2009-8-28 22:58
故事情节应具体一点!!!
开始RST指示常亮就应联系PG信号!!!
费了这么多力气没损主板,水平不低啊!!
魏八哥
2009-8-28 23:15
牛,维修精神很好,有耐心
笑笑的
2009-9-2 20:15
维修思路还好
但是不用一个一个都拆吧
博思广达
2009-9-2 21:05
思路清晰啊
大维修员
2009-9-2 21:18
IMVP_PD就是CPU供电正常就发出来的
大维修员
2009-9-2 21:19
供电时钟PG正常后,南桥RST才有\
巴士顿
2009-9-2 22:27
学习了,分析得很正确。
池龙
2009-9-25 16:07
楼主真是强大,学习了
不是不想走
2009-9-25 16:42
这个弯路走的不是一般的大
千帆海
2009-10-2 03:52
图文并茂,可以,顶你了
维修一号
2009-10-2 22:14
楼主太冲动了,稍微想一下,就不会走弯路了,
