标题: 求助!清华同方B460-N2 v:1.0主板cpu供电跳动正常吗? [打印本页]
作者: 945792685    时间: 2024-5-29 19:06
cpu是i5-10500,开机后进BIOS后cpu供电稳定在0.93V,从引导系统开始电压最高1.19,最低0.15,电压在这之间跳动正常吗?bios下显示正常,从引导系统开始,有时屏幕左上角有个光标,有时灰屏,一直就不显示什么了,但能听到进系统的声音,是cpu供电故障吗?谢谢大神指导
作者: 党华    时间: 2024-5-30 09:24
开机不显示 灰屏,可以先换个屏试试
作者: 945792685    时间: 2024-5-30 16:12
外设都排除了,就是主板上故障,现在怀疑是cpu供电故障,所有主板的cpu供电都应该不跳动吧
作者: 栋栋吧    时间: 2024-5-30 16:57
换个主板得了
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-2 12:24
不应该跳动这么大,SVID可以控制供电电压
