标题: DAH98MMB8D0维修翻沟里了,简述typc 电路的个人理解。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-28 16:39
最终结果,CPU 坏了
为什么我没第一时间判定出这个CPU 坏了,1 抱侥幸心理,2之前把公共点弄错了。
说个维修过程吧,接到客户这台笔记本,测试typc 电压只有5v ,然后根据参考的资料,当成不升压来维修了。
检修过程,找一根typc 的线,找到这两个是CC 线
然后得到
这个就是升压的控制芯片,这个芯片一共8 个脚,2个引脚到接品,然后就找供电,供电一般有电容,然后根据线路走线粗细,得到这里是供电。
也就是说这个TYPC 的芯片电压来自3.3v ,现在没3.3v ,芯片也不会工作。然后返回去,查充电芯片bq25713.
具本的条件 ,我也弄不清楚。
先查供电
第一脚正常,然后查这两个引脚 。
注意regn 是芯片内部产生的线性一个电压,由 VBUS 或 VSYS 供电的 6V 线性稳压器输出。当 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 时,LDO 处于活动状态。在 REGN 与电源地之间连接一个 2.2μF 或 3.3μF 陶瓷电容器。REGN 引脚输出用于功率级栅极驱动器。 没升压只有5V 时,这个电压就低于5V.其它的也看不懂
因为第一个芯片,是要3.3V 供电的,所以这个过程,应该先是5V 供电,升压到指定电压,过了隔离电路,然后产生3.3v ,3.3 v给TYPC 芯片供电,芯片给一个信号到充电器接口,充电器产生20V ,然后20v 再降压。
然后我仔细看了一下电路板,发现公点电压就短路的,短路的阻值等于CPU 的供电电压,把短路的管子拆了,通电,电流到0.45 不动,CPU 坏了,又白干了。
作者: Lwgok    时间: 2024-5-28 16:48
感谢楼主分享经验
作者: 石伟    时间: 2024-5-28 16:58
这种拿到主板不应该先满板测一下有没有短路吗。。。先排除短路了再下一步维修来着。。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-28 17:46
cpu 的阻值算正常的哦,只是把公共点弄错了。
作者: ai623698041    时间: 2024-5-28 17:50
是不是应该普及下检测费
作者: xxyfree    时间: 2024-5-28 17:57
这个板不升压80%是CPU供电短路了 还有一部分是接口坏了
作者: 小梁维修    时间: 2024-5-28 22:10
我现在也有一块同型号在修,也不升压,有短路。
作者: u1549824    时间: 2024-5-29 00:51
楼主。 你那找的到DAH98DMB8B0板子的电路图纸吗。 我的坏了。  麻烦了。谢谢
作者: u1446993    时间: 2024-5-29 07:44
标注的电压和阻值用的什么软件标注的
作者: hyy    时间: 2024-5-29 09:05
还有点位啊,厉害了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-29 12:18
u1446993 发表于 2024-05-29 07:44
标注的电压和阻值用的什么软件标注的
鑫制造上的
作者: 今夕、何夕    时间: 2024-5-29 12:43
华为十代挂u几率百分之九十
作者: 花花火火    时间: 2024-5-29 18:15
嗯,老司机是这样的,拿到机子不测一遍,就开始修
作者: 傻瓜电脑    时间: 2024-5-29 21:55
哈哈 费半天劲
作者: tcmcp97    时间: 2024-5-29 21:57
哪个电阻短路了?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-29 22:12
把电池检流电阻位置看成公共点了,所以就犯错了
作者: 海峰电脑维修    时间: 2024-5-29 22:12
楼主修到这种程度已经非常厉害了
作者: 2237008940    时间: 2024-5-30 09:22
机器到手,记得先打下重要电压的阻值。。
作者: hongcheng138    时间: 2024-5-30 10:56
看过你几片修板子思路都挺好,这个应该大意了!
作者: 1225322502    时间: 2024-5-30 12:24
楼主的研究精神,令人钦佩!
作者: u1481419    时间: 2024-6-8 21:55
不插电池,不接开机小板、单独主板插电会自动开机吗?接到一块单裸板,插电有3、5v,指示灯长亮,插电不会自动触发!
作者: jsxzcy123    时间: 2024-6-9 14:00
路过学习,谢谢分享
作者: u1481419    时间: 2024-6-15 20:26
我也有一片这个板,出3、5v,不触发,不知道哪里问题,还丢着没搞呢
作者: 18584512511    时间: 2024-8-30 14:17
我刚修到一块,几个电感的电压都出来了的,电压也对头,就是不开机,充电灯三秒闪一下,没点开机的时候就是充电灯三秒闪一下,3V 5V在,按下开机键等一会 充电灯快闪,差不多一秒一次,就是不开机,但是我量电压,0.8 1.05 19 3.3 5都有电压,就是所有电压都是齐了的  cpu也开始有温度,感觉是机器自检没过。就是找不到问题
作者: 18584512511    时间: 2024-8-30 14:20
18584512511 发表于 2024-8-30 14:17
我刚修到一块,几个电感的电压都出来了的,电压也对头,就是不开机,充电灯三秒闪一下,没点开机的时候就是 ...
上面的情况是接电池的情况,不接电池就是不开机充电灯常亮 3V 5V 19V都有,按下开机键后故障现象一样.
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-10-5 11:51
买个诱骗器,不升压先看后面是否有问题
作者: rainer    时间: 2024-10-5 12:34
感谢分享!学习了。
作者: vistaspn1    时间: 2025-7-7 15:29
86941烧坏,更换后电流0.5多不知道是不是cpu挂了
作者: ggjj    时间: 2025-8-3 23:55
一台CPU供电芯片烧的。和CPU有关的供电全短0.01左右的阻值。
作者: ggjj    时间: 2025-8-3 23:59
一台机MP86941烧了。CPU供电短路。有没有换CPU的
