标题: 求助大佬们,R7000P误充电导致不开机,不亮充电灯。有偿求助 [打印本页]
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 18:15
各位大佬                     我昨天因没带充电器,在做文档时电脑电量只剩5%。随即想到是否可用用可调电源给电脑充电补充电量,当时在下图方口中,中间针脚输入+19V,外框触点输入GND,当时看到电流为1A,也不亮指示灯。
              查了一下,方口充电线是带电阻识别的,而且我接地GND触点也不对,可能导致充电芯片损坏了。各位大佬,有了解的吗。指导小弟更换维修,手头有万用表,电风筒,示波器,直流电源等设备。
[attach]2264211[/attach][attach]2264219[/attach]
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 18:16
谢谢各位大佬,如果可以指导修好。可以红包感谢
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-27 18:36
中间针19v 可能只烧了一个稳压管。你量一下,这个地方的阻值。也有可能把EC 烧了
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 18:43
好的大佬,我量一下稳压管两端阻值
作者: H55    时间: 2024-5-27 18:51
严重就会烧Ec ! 看情况吧
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 18:52
万用表测量PD102稳压管两端,阻值为128Ω。这个稳压管坏了吧,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-27 18:56
你把pd102b拆了试下。
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 18:56
H55 发表于 2024-5-27 18:51
严重就会烧Ec ! 看情况吧
大佬,烧EC是不是修起了就比较麻烦了。
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 18:57
小阳电脑维修 发表于 2024-5-27 18:56
你把pd102b拆了试下。
好的,我马上试下
作者: H55    时间: 2024-5-27 19:12
u1553495 发表于 2024-05-27 18:56
大佬,烧EC是不是修起了就比较麻烦了。
成本贵阿!买个Ec 几十块钱!
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 19:17
回复不了,拆掉PD102阻值是180Ω,还是开不了机
作者: u1553495    时间: 2024-5-27 19:46
你把pd102b拆了试下。
大佬,U132 丝印GL3523,这个是EC吗
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-27 21:21
ec 如果你都不认识的话,建议还是找人维修。
作者: 顺景电器    时间: 2024-5-27 21:27
找张点位图慢慢跑吧!
作者: SHJS001    时间: 2024-5-27 23:10
稳压管,拆掉,
用原装充电器,测开机测试。
如果还开不了,换剪板EC
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2024-5-28 00:38
EC应该活不了了
作者: favospace    时间: 2024-5-28 02:00
我怎么看cpu上面有个黑点?
作者: 花花火火    时间: 2024-5-28 08:07
找维修店吧,你只会让情况更糟糕
作者: 919450966    时间: 2024-5-28 08:46
怎么客户也来论坛白嫖了,这是维修人员得论坛
作者: u1553495    时间: 2024-5-28 10:44
不是白嫖,是官方售后很贵。想看有没有办法解决,能解决肯定发红包感谢的
作者: u1553495    时间: 2024-5-28 10:49
花花火火 发表于 2024-5-28 08:07
找维修店吧,你只会让情况更糟糕
嗯,明白谢谢
作者: u1553495    时间: 2024-5-28 10:50
嗯,明白谢谢大佬
作者: 徐昌辉    时间: 2024-5-28 11:27
跟我前几天的一个很像 客户也是这样把ec干掉了 客户还自己拆了ec 后来找我来修 等了2天芯片弄好了
作者: wwerf    时间: 2024-5-28 19:41
灵魂卖给魔鬼 发表于 2024-05-28 00:38
EC应该活不了了
中间那个针应该是ec的适配器检测吧?应该不是电源正
作者: 我曹无情    时间: 2024-5-30 15:10
联想方口,,,,,内壁是19,外壁接地,中间针是检测,,,直接给中间检测针接19v运气好只烧保护二极管,运气不好就是烧ec,中间针直通ec的,中间有个防静电二极管,拆了二极管还是不行直接干ec,还有就是,,,你正极别再接错地方了!!!
作者: KFM6277    时间: 2024-5-30 20:03
那个针不是功率检测吗
你把它当19V插吗
作者: VX1JzTHg    时间: 2024-6-4 08:24
新手来学习
作者: u1553495    时间: 2024-6-9 11:47
我曹无情 发表于 2024-5-30 15:10
联想方口,,,,,内壁是19,外壁接地,中间针是检测,,,直接给中间检测针接19v运气好只烧保护二极管, ...
学习了,感谢大佬指示。
作者: u1553495    时间: 2024-6-9 11:48
KFM6277 发表于 2024-5-30 20:03
那个针不是功率检测吗你把它当19V插吗
以为这个没有协议检测的,就直接硬上了,下次再也不敢了。
