ZXCVWtest
华为MRC-W50点位图
u1545885
2024-5-26 21:58
华为MRC-W50点位图
各位大神,有华为MRC-W50的点位图吗?不开机,待机电流0.07A,红外温度计测试没有高温度零件。没有5V输出,请问怎么查找问题?谢谢
冰封冷雁
2024-5-26 22:30
待机明显有短路 正常在0.04a以下
u1545885
2024-5-27 13:26
冰封冷雁 发表于 2024-05-26 22:30
待机明显有短路 正常在0.04a以下
是的,有短路,可能是辅助5V那路短路,我再仔细检查一下。谢谢
