标题: 显卡跑分低,供电不足求助 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2024-5-26 09:10
标题: 显卡跑分低,供电不足求助
  最近遇到的奇葩机器,惠普的游戏本,显卡是RTX2070。无图无点位,故障是显卡跑分很低,只有8万分左右,刚开始还以为是显卡坏了,手上有同型号的显卡,直接换了,测试故障一样。显卡供电是正常的,后来用示波器抓波,发现一共6相供电,只有两个才是有波,也就是只有两项在工作,后面换了MP2886和所有的MP8690,故障 一样,有点搞不懂,这个显卡供电是怎么控制它出几相供电的了,显卡供电芯片,电感这些全部都换了 ,故障 也是一样,功率检测芯片US5650Q也测了,也没发现明显问题
作者: hyy    时间: 2024-5-26 10:00
帮你顶顶
作者: snjasdy    时间: 2024-5-26 10:04
占个位置,到时看解决的,
作者: JasonW    时间: 2024-5-26 13:33
查下mp2886  37脚  和  没输出的CS脚
把MP2886   37脚 直接拉到1.8V    全部相位都会输出
作者: 林欣雨    时间: 2024-5-26 13:46
有 显卡 BIOS 吗  可以刷下试试
作者: xpbzd    时间: 2024-5-27 09:04
好的,昨天在忙,今天我试试
作者: xpbzd    时间: 2024-5-27 09:05
林欣雨 发表于 2024-5-26 13:46
有 显卡 BIOS 吗  可以刷下试试
应该跟显卡BIOS没关系吧,有时候跑测试都是集显,应该还是供电的问题
作者: 铭轩科技    时间: 2024-8-5 17:50
xpbzd 发表于 2024-5-27 09:04
好的,昨天在忙,今天我试试
刚才测试 好卡37脚也是0.9V 就是全项输出的
作者: xpbzd    时间: 2024-8-6 08:58
这个我之前试过了,就算强行给1.8V,也不是全项输出,所以应该不是由这个控制,虽然图纸旁边是有关于这个 信号的高低电平的注解
作者: 铭轩科技    时间: 2024-8-7 15:32
xpbzd 发表于 2024-8-6 08:58
这个我之前试过了,就算强行给1.8V,也不是全项输出,所以应该不是由这个控制,虽然图纸旁边是有关于这个 ...
这个信号应该是节能脚 我的修好了 现在是全项输出
作者: xpbzd    时间: 2024-8-7 16:00
我的没有修好,显卡,主控,PWM管子,都换了,也一样
作者: 海月1976    时间: 2024-8-7 17:20
这个还有这个说法啊
