ZXCVWtest
标题: 谁修过这款主板?USB全都不好使 [打印本页]
作者: La055E    时间: 2024-5-25 23:34
有个富士康主板,H81M的,所有USB都不好使了,测量5V正常,中间两个脚其中一个有0.4V电压,另外一个脚没电,
作者: 先锋家电维修    时间: 2024-5-26 08:28
查下两条数据线到桥 之间的元件
作者: 三冠维修    时间: 2024-5-26 11:06
全都不能用,要么是南桥的问题,要么就是BIOS坏了,电路出问题一般不会导致全都不能用
作者: 1225322502    时间: 2024-5-26 11:24
电路出问题一般不会导致全都不能用
作者: 火凤凰维修    时间: 2024-5-27 07:20
这不是富士康的主板,应该是块山寨板。那个CPU座子是富士康的。usb不能用查usb接口附近的6脚esd.或者找块正常的h81主板,打usb数值做对比。
作者: La055E    时间: 2024-5-28 08:43
火凤凰维修 发表于 2024-5-27 07:20
这不是富士康的主板,应该是块山寨板。那个CPU座子是富士康的。usb不能用查usb接口附近的6脚esd.或者找块正 ...
就是这个六脚东西被???拆掉它可以吗???手里没有其他H81板子,用表测量感觉还行啊,这个小东西坏的话,也就影响它坏的这个USB口,其他口得正常吧???
作者: La055E    时间: 2024-5-28 08:46
想过刷BIOS,可是导出找不到这块板的BIOS信息,百度上找到接近的BIOS,刷完就不开机。南桥重新加焊一下,毛病一样,手里没有这个植锡板,所以没全拆
作者: GzJax    时间: 2024-5-28 11:01
多数和桥有关咯
作者: 超人日记    时间: 2024-5-28 11:32
南桥虚焊,重植
作者: FYY    时间: 2024-5-28 13:39
桥的问题居多
作者: wanyonghua    时间: 2024-5-28 14:02
只量电压。不量下阻值的吗
作者: La055E    时间: 2024-5-28 14:10
wanyonghua 发表于 2024-5-28 14:02
只量电压。不量下阻值的吗
阻止测了,就是我没上传,阻值和正常板子比,差不多600-1000这样
作者: laq1357    时间: 2024-5-28 18:40
先拆esd 拆拆拆  还不好使就是桥挂了
作者: La055E    时间: 2024-5-29 08:28
超人日记 发表于 2024-5-28 11:32
南桥虚焊,重植
南桥我都换了,找了一个一模一样的酒板子,把BIOS芯片和南桥,全都移植过来了,故障一样。我发现个问题,前置USB1的,红白绿黑,白色和绿色对地短路,另外一面针脚白色对地短路
只量电压。不量下阻值的吗
作者: wanyonghua    时间: 2024-5-29 10:17
南桥拆了量下短路不。不短桥问题
作者: jxb3720432    时间: 2024-5-30 03:42
拆短路座子,附近的esd管
作者: La055E    时间: 2024-5-31 17:12
外围软件都找过了,就是桥的事,把桥拆掉就不短路了,测量桥芯片下面的焊点,发现对地短路,
