ZXCVWtest
标题: 联想Y700-15ISK,NM-A541解决短路后开机无显示,无法进入系统 [打印本页]
作者: u1537719    时间: 2024-5-24 15:42
测试各电源正常,无法开机进入系统,hdmi也无显示,求指点[attach]2263875[/attach]
作者: 长安长    时间: 2024-5-24 16:37
最初短路是哪里? 目前电流到多少,有没有跳变
作者: u1537719    时间: 2024-5-24 16:56
最初在集显供电的那个对20V电源的mos那里的滤波电容,电流能到1.5A,有跳变
作者: ai623698041    时间: 2024-5-24 16:57
什么地方短路的
作者: u1537719    时间: 2024-5-24 17:11
ai623698041 发表于 2024-5-24 16:57
什么地方短路的
这个地方短路
作者: 问问问问人    时间: 2024-5-26 01:52
这个地方短路不受影响
作者: u1460084    时间: 2024-5-28 06:50
遇事不决刷BIOS
作者: 刘家魅力    时间: 2024-5-28 09:02
内存复位有了吗?声卡有没有复位?
作者: wks123    时间: 2024-5-28 12:36
开机无显示?还是开机有显示,无法进入系统?
作者: rainer    时间: 2024-5-28 14:16
感谢经验分享
作者: u1537719    时间: 2024-5-28 19:22
起不来,屏幕都不亮
作者: u1537719    时间: 2024-5-28 19:23
刘家魅力 发表于 2024-05-28 09:02
内存复位有了吗?声卡有没有复位?
这两个都没查,各大电源倒是都有了,有两个信号没问题,从ec发出来的pchok,和sysok
作者: 刘家魅力    时间: 2024-5-28 22:05
供电出的差不多了  应该到软启动了
作者: u1537719    时间: 2024-5-29 00:49
刘家魅力 发表于 2024-05-28 22:05
供电出的差不多了  应该到软启动了
不知道查哪了,主要不确定开机vccgfx有没有,现在开机没有,屏幕背光也不亮,键盘开机会亮一下,风扇转一下
作者: rainer    时间: 2024-6-19 10:01
感谢经验分享
作者: 唐糖520    时间: 2024-7-22 00:50
电流卡在多少
作者: u1537719    时间: 2024-8-1 17:14
唐糖520 发表于 2024-7-22 00:50
电流卡在多少
一直能跳到1.54,然后掉到0.03,过一会会重新启动,然后再掉下来
