标题: 二修DAG3D不开机 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 2024-5-23 09:35
标题: 二修DAG3D不开机
该机器由同事首先接手,3V短路,EC 南桥短路
更换南桥EC后待机电流0.012,按开关到0.08掉
同事描述故障为不上电
初步判断可能是南桥待机不足,未发出SLP_S3,未开启后级供电
测量PWRBTN 惠普中名DNBSWON# 正常,排除EC部分问题
排查SR40B HM370的每一项待机条件
测RTC RTCRST SRTCRST 正常
测32.768 正常
测RSMRST# 按开关后3.3
测+VCCDSW3P3 按开关后有
DSW_PWROK 按开关后有
+VCCPRIM_3P3 按开关后有
+VCCPRIM_1P0520 按开关后有
BATLOW# 按开关后有
十大待机条件都有,南桥换过,难搞了
示波器测SLP_S3,发现有输出!!判断失误了,不是南桥没工作,是南桥工作后后续电路没有工作
把时基拉长,发现足足有600ms的SLP_S3输出,然后才掉
测量1.2内存供电 正常输出
测VCCIO 无供电
测量其EN,无,测阻值发现EN短路
1V烧机,电流。0.15,热成像发现U1030短路
更换
上电正常,接屏已经亮机
不上电的故障维修中,PWRBTN SLP_S3这两个信号是一定不要漏的,
PWRBTN无下拉代表EC工作不正常,PWRBTN有下拉就可以忽略EC部分,继续往后查南桥了
SLP_S3无代表南桥待机不全或损坏,SLP_S3有输出代表南桥部分pass,继续往后排查后级电路
维修完成
作者: tulijunyw 时间: 2024-5-23 10:40
非常详细,谢谢分享,
作者: ANDYLEE85 时间: 2024-5-23 11:05
楼主分析到位,技术流派 666
作者: zwjxidian 时间: 2024-5-23 13:18
分析的比较详细,学习了,先EC后桥,PWRBTN SLP_S3#关键信号
作者: star365592445 时间: 2024-5-23 15:27
技术不错!学习了。
作者: u1552306 时间: 2024-5-23 18:48
楼主高明,感谢分享
作者: asasok 时间: 2024-5-23 22:59
感谢分享,加油
作者: FY1234FY 时间: 2024-5-24 06:59
楼主分享的维修经验真好。
作者: u1553235 时间: 2024-5-24 23:02
点赞学学习
作者: star365592445 时间: 2024-5-25 14:57
感谢分享!学习了。
作者: 小博士123 时间: 2024-5-27 00:02
楼主分享的资料不错
作者: laowu8788 时间: 2024-5-27 07:27
作者: jiangjiaxiang 时间: 2024-5-27 08:43
SLP_S3? 是不是写错啦?应该是SLP_S4吧?
作者: jiangjiaxiang 时间: 2024-5-27 08:44
大佬,热成像仪是什么型号的?能不能给个连接看一看?
作者: 长安长 时间: 2024-5-27 08:49
没有错,一般主要测量S3
作者: vividyc 时间: 2024-9-14 18:41
感谢分享,电压时序挺详细的!
作者: JasonW 时间: 2024-9-14 18:58
以后开不了机的,首先拿出热成像一扫就能解决很多问题
作者: 我有我自我 时间: 2025-12-28 23:00
大哥能修好就是厉害
作者: jeenpc 时间: 2025-12-28 23:26
非常详细,谢谢分享,
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-12-29 12:43
这波经验不错,理论很扎实,动手能力也很强。
作者: 街角的幸福888 时间: 2025-12-30 10:36
不错学习了
不错,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888 时间: 2025-12-30 10:37
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
