标题: 战神Z7-CU5NS不开机 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2024-5-22 19:20
标题: 战神Z7-CU5NS不开机
今天接到一台战神Z7-CU5NS不开机的本,拆出主板,插上电源,测得开关有3.3V,待机有3.3V无5V,无桥供电1.05,无1.8V,按开关键电源有跳变,从待机0.026跳到0,开关一松又跳到0.026A,5V的电感量得电压到0.8V又到0了,EC是IT5570E 128,按开关时 EC 110 脚 PWR_SW#  有跳变,PWR_BTN# 33脚也有跳变,SUSB#_PCH 99脚没有变化,一直为0V稳如老狗不动,RTC RST  R644 R645两边都有3,3V,32.768K晶体用示波器打了,有波形,换了南桥SRJAU,现在无从下手了,请高手指导~~~~
作者: 心诚电脑    时间: 2024-5-23 09:34
这个机器应该是出发后才YOU 5v吧
作者: qskjxtxklfh    时间: 2024-5-23 10:09
用示波器打一下5V,二级出来几个
作者: tulijunyw    时间: 2024-5-23 10:47
先把二级5V修出来,,
作者: nn847991668    时间: 2024-5-29 14:51
这个机子我也遇到了 朋友 EC33脚是不是只能拉低到3.3-2.7左右  故障和你一样 条件都对 就是待机0.26 按开关0.55 桥也换了 头大了
作者: 初升的光阳    时间: 2024-6-5 12:42
心诚电脑 发表于 2024-5-23 09:34
这个机器应该是出发后才YOU 5v吧
对的 5V后出的
作者: 维修达斯    时间: 2024-6-5 17:53
刷bios试试
作者: KFM6277    时间: 2024-6-5 19:42
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1363690&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1348436看看这个也是新发的,看看是不是一样
作者: fengyei    时间: 2024-6-5 22:46
你要不把待机的条件先都量一下 rsmred
和待机sus电压 看下电路图有没有带时序图
作者: rainer    时间: 2024-6-12 11:47
感谢经验分享
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2024-8-14 18:56
你这个不触发就有这么大电流了吗?
