ZXCVWtest
标题: Acer v5-472G: 不触发,或者触发秒掉电,电流上不去 [打印本页]
作者: tulijunyw 时间: 2024-5-22 15:00
用示波器查全板供电,待机3-5V正常,触发后内存1.5,桥1.05,还有1.8V都正常,没有VCCSA,
VCCSA由PU12产生,刚开始用万用表测PU12供电VIN有电压,EN也有电压,(其实这里测的电压不准,因为是秒掉电),这里走了弯路,以为芯片问题,换了还是一样,后面测了很久,最后上显波器,测到PU12供电VIN只有2点几V ,正常是3.3V,
3.3V由PQ19转换的二级电压得来,用镊子短接PQ19可以正常触发,电流也可以跑上去,直接换PQ19,到此维修结束,
作者: star365592445 时间: 2024-5-22 22:32
技术不错!学习了。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
