标题: 夸一下迅维的CPU植锡台,重来没用过这么好用的 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2024-5-21 17:32
实话实说,重来没这种体验,以前植CPU没俩小时弄不完。新买的迅维的10代低压CPU植锡台,只用了5分钟,一次成功。对位精准,钢网直接加热不变形,镊子都不用压。NB ,绝对不是替他们打广告。早点开发啊,买了几种了,这个太值了
作者: laowu8788    时间: 2024-5-21 18:23
奔跑着歌颂
作者: jxgzwen    时间: 2024-5-21 18:48
我一直也是用鑫智造的置锡套装,还好, 建议以后多推广,在淘宝上几乎找不到, 都是别家的
作者: 阿修    时间: 2024-5-21 21:52
laowu8788 发表于 2024-5-21 18:23
奔跑着歌颂
早期,815,810,945年代的随便有个网就可以,实在没网,一个一个摆都可以。从现在倒退几年没网不好弄了,钢网直接加热变形,钢网拿下来加热吧,锡球总跑,一般的钢网对位还不准。我技术不到位,每次植球都弄几个小时。这回真的5分钟,不吹不擂。兴奋之情无以言表。
作者: laowu8788    时间: 2024-5-22 07:05
阿修 发表于 2024-5-21 21:52
早期,815,810,945年代的随便有个网就可以,实在没网,一个一个摆都可以。从现在倒退几年没网不好弄了, ...
黑马的也可以,阿毛的也行。几块钱的不要买,一分钱一分货
作者: 阿修    时间: 2024-5-22 12:50
阿毛的用过,不能直接加热
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2024-5-22 12:57
阿修 发表于 2024-5-22 12:50
阿毛的用过,不能直接加热
阿毛的可以直接加热啊
作者: u1480764    时间: 2024-5-23 07:22
迅维的确实好用,开始我用啊毛的,加热会变形,迅维的就不变形
作者: 阿修    时间: 2024-5-23 13:22
是的变形,我一般都把网拿下来加热,难免会碰歪,还有就是得用流动性低得焊膏,粘性高的,要不锡球会移位,粘连
作者: redfish133    时间: 2024-5-23 15:35
         买个试试。
作者: 今夕、何夕    时间: 2024-5-23 15:43
〓华伟维修〓 发表于 2024-5-22 12:57
阿毛的可以直接加热啊
啊毛不行 老
作者: wks123    时间: 2024-5-23 19:29
准备换了,听你这样一说
