标题: nm-c371 开启集显的BIOS [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-20 22:00
收到客户一片笔记本主板,板号如图
主要故障,开机大小灯能亮,屏线和HDMI 都不能显示。接上一个装好的系统的硬盘,并且把这个系统的远程连接提前打开。估计差不多进系统了,用另一台电脑远程连上这台电脑,就可以看到这台电脑显卡没能工作,
显卡代码43 ,没有开启集显。
直接拆了显卡,发现显卡焊盘掉点了,补点,补了30 多个点。不信的自己数
黑胶显卡基本要做全套,显卡和显存都要重植,发现有个显存底部也有掉点。
开机点亮后,把集显打开
测试,没装电池,电脑性能会降低。
受信任的平台模块2.0 有感叹号,是这个BIOS 的问题,我重刷一个就好了。
附上开启集显的BIOS ,但愿对大家有用,改ME 大家自己去改,我不会。
c371开集显.BIN (16 MB, 下载次数: 485)
