装完系统一会就花屏死机
曾行
2009-8-23 17:25
装完系统一会就花屏死机
我帮一客户装系统,装完后,第一次连桌面都进不了,在滚动那里,出现一点花屏的东西,然后就死机了,从启,要选择最后的配置,能进系统,但分辩率不能调,只要一调,就死机,用VGA模式进入,IE却打不开新链接。从装了几次,连硬装的也试过,还是不行?
小杨-维修
2009-8-23 17:38
到BIOS把外设全关掉试试。USB和网卡一定要关。。。不行显卡挂了吧。。。
张志刚
2009-8-23 20:45
“只要一调,就死机”建议您先更换一下内存试试!如果不行就换显卡!
峥嵘岁月
2009-8-30 08:19
我碰到过这样的问题,我换了内存,后来解决了。
yzz163
2009-8-30 20:29
我感觉是你的显示卡驱动问题吧?
暮春蚂蚱
2009-8-31 19:36
看看是不是显卡电容鼓了
好好儿修修
2009-9-1 09:30
这样的问题我也遇到过,电池重装一下,好了几次又不行,内存条重插了,又好了,客户把机子抱走了,后来也不知道怎么样
盱眙桂林
2009-9-1 09:53
换一个显卡试试
范德萨
2009-9-1 21:43
笔记本吗.
是电池还是显卡的故障呢?.
谈话
2009-9-1 22:16
是独立显卡还是集成显卡来的
要是前者就换显卡后者就换内存啦
两者都不行那就换北桥
继光家电
2009-9-2 11:32
应该是系统显卡驱动的问题。
我也遇到过此问题,最后没办法,把硬盘全格式化了,换了另一种版本的XP重装后好了。
陆贻昌
2012-2-14 13:59
主板北桥有问题了吧?了了了
shat
2012-2-14 21:42
GPU problem
gujifly
2012-2-15 16:44
10楼把我要说的都说了,哈,好。
啥也不懂的年纪
2012-2-15 21:30
如果硬盘没问题.把光驱,一些外置的能拔得全拔下来,不行就做显卡吧,
zxp0372
2012-2-15 22:16
这个铁定显卡挂了
zzcwyx
2012-2-15 22:33
百分之一万的是显卡出问题了
李浩川123
2012-2-15 22:37
显卡驱动可能问题大点,换过系统没“》 要不全新安装
pengob
2012-2-15 22:45
赞同2楼的方法,先逐步的排除硬件,哪个硬件开出现问题就是哪个硬件坏,缩小排查范围
