标题: HP暗夜精灵15-CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常开机 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2024-5-20 10:40
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
作者: t252970629    时间: 2024-5-20 11:21
个人觉得可能是RTC电路的问题,拆机发现PCH_RTCRST#只有2.3V,感觉有点不正常,把电容换了电压正常了,装机再试
作者: y0927    时间: 2024-5-20 12:34
能开一段时间应该不是电容,估计桥有问题了
作者: u1552306    时间: 2024-5-20 16:21
不知道是什么问题。
作者: t252970629    时间: 2024-5-20 17:48
最主要是后面能开CMOS就清空了,目前换后没出现问题
