cl6116 发表于 2024-5-19 21:30
原 机带内存插另一台上也正常
snjasdy 发表于 2024-5-19 22:13
看一下12V检测的那里电压正常不偏低也会这样
铁琵琶 发表于 2024-5-20 11:25
猜测你这板子的南桥可能没问题,检查下内存有无复位(看168脚有没有1.5V)。如果内存已有复位,再怀疑IO的 ...
钢铁直男 发表于 2024-5-20 18:39
内存的工作条件和总线等
海汉 发表于 2024-5-21 22:02
有点奇怪的故障
:):):):):):):):):):):):)zwjxidian 发表于 2024-5-23 15:45
估计需要示波器了,双通道测量,slp_s3 和各大电压对比,比S3先掉电的是有问题的
cl6116 发表于 2024-5-22 22:11
还有请教各位大虾,跑码是什么开始的,是不是在读取bios正常后才开始的??(诊断卡上有数码管显示)
铁琵琶 发表于 2024-5-24 16:15
是的,跑码就是在读BIOS成功后
铁琵琶 发表于 2024-5-24 16:22
修好了吗?读BIOS前,还需要有CPURST,查查这个信号有没有?
u1545703 发表于 2024-5-26 19:54
建议刷BIOS
海汉 发表于 2024-6-1 10:52
是不是版本不对
海汉 发表于 2024-6-8 08:42
检查各路供电电容吧,可能是容量不足
