本人修好的第一块主板
环江飞翔电脑
2009-8-23 17:20
本人修好的第一块主板
首先声明这是我修好的第一块主板,型号是神舟的台式机。主板是哪个厂家的我也不太清楚,型号是845集成的,现象是开机风扇时转时停,本人有一点电路知识,只偶尔知道开机是经过一个三极管,还有IO还有南桥,具体的我也不太清楚。于是就乱修,本来有万用表测绿线相连的三极管,总有两个极只是单向响(用数字万用表测)以为坏,从另一块坏的主板上也是同型号的来换结果是一样的,怀疑IO有问题,于是从报废的主板上拆(型号是W8362F)结果主板可以开机,然后又自动关了,判断IO坏的可能性大,结果怀疑自己的焊工有问题,又从另一块坏的主板拿来一个芯片。(由于自己条件有限只有一个风枪还有一把旧的恒温焊电),结果可以正常运行,好高兴呀,我以前报废了几块板终于可以修一块了。高兴哦。请高手帮忙用数字表怎么判断场管的好坏(用二极管测),还有判断短路是怎么判断,本人只有一点电路知识,只知道不在线判断好坏。
孙如喜
2009-8-23 17:23
摸吧!摸得多了就知道了。
凤丫
2009-8-23 17:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
古仕钦
2009-8-23 18:15
我也不懂电路;继续摸索
跻身主板界
2009-8-23 18:48
摸索下 电路就会了 LZ加油
环江飞翔电脑
2009-8-24 09:55
是进不了系统,CPU风扇停了一下又转又停又转。
苍穹
2009-8-24 10:00
LZ 希望你继续努力 有什么好教程别忘了跟大家分享一下 共同进步
独步青云
2009-8-24 10:06
加油楼主!
2009-8-24 10:48
加油!!!
共同学习...
环江飞翔电脑
2009-8-24 13:10
可是又发现了一块这样的主板,是映泰8100-M2的机子,风扇时停时转,不能点亮~!求助是什么问题?
清水岭子
2009-8-24 13:18
我也来给你加油
四哥
2009-8-24 13:31
感觉是瞎猫撞上死老鼠了。
迷糊维修
2009-8-24 14:21
楼上的那个高手都是从菜鸟走过来的!鼓励支持一下!去新手区去潜水学习
环江飞翔电脑
2009-8-24 16:30
可能是吧~!!现在又遇到了同样的问题哪个帮解决一下呀
环江飞翔电脑
2009-8-24 18:01
郁闷了又遇到了同样的问题是映泰8100-M2的板子没办法修SOS~!
古典文
2009-8-24 18:26
环江飞翔电脑 发表于 2009-8-24 13:10
先查各处供电是否正常
环江飞翔电脑
2009-8-24 19:07
现在就是不知道怎么下手了
剑上花
2009-11-15 00:37
朋友,我也来给你加油
本因坊.秀策
2009-11-15 13:50
本因坊.秀策 都来给你加油了,真的得好好用心哦。
吴冰
2009-11-15 17:11
风扇一转一听,看看风扇边上的什么N03坏了吧
安康电脑维修
2009-11-15 17:19
恩 呵呵 加油
源汇电脑
2009-11-15 17:19
很明显碰到了死老鼠。场管测必须从主板焊下来,来回六次测只能有一次读数且在500左右。红接D有读数的为P沟,黑接D有读数的为N沟
